Bassin d'agrément
WilliamB
Bassin d'agrément
Message par WilliamB »
Nouveau sur un forum sur ce sujet.
Donc je commence par vous présenter mon projets ainsi que mes idées, qui ne seront pas nécessairement toutes bonnes.
Je désires réaliser 3 bassins en cascade.
Le premier se trouve à 2,5 m du niveau 0. Il mesure 2m de large par 6 m de long avec une profondeur maximum de 50 cm.
Pour l'instant, il a un filtre et lampe à UV.
Après j'ai prévu une petite cascade de 50 cm de haut pour oxigeniser l'eau.
Ensuite, j'ai un bassin qui représente 50 m2 avec une fosse d'une profondeur de 1,2 m. Celui-ci se trouve à + 1 m par rapport au niveau 0. Et il est prévu également une chute d'eau dans le dernier bassin.
Et pour finir, j'ai prévu un 3 ème bassin dont la dimension est à déterminer avec une profondeur de 30 cm.
Je pensais installer une pompe pour tirer l'eau du dernier bassin et la faire remonter au premier avec un système de filtration et de lampe à UV ?
J'ai prévu pour les bassin, après mise en forme, 10 cm de sable, un feutre geotextile et une bache EPDM.
Bache EPDM en 6, 1, ou 1,2 mm qu'en pensez-vous.
Dans le grand bassin, je désirai mettre des carpes KOI.
Je vous remercie d'avance de vos réponses à venir et je vais chercher quelques pistes, renseignements sur le forum.
William
Re: Bassin d'agrément
Le bassin le plus bas devrait être le plus grand pour faire tampon sur le niveau d’eau.
Avec 30cm de fond, il va surtout s’évaporer très vite.
Pourquoi 30cm, c’est un pédiluve ?
je dirais : cubage du dernier = surface des précédents * 5 ou 10 cm
profondeur du dernier = minimum 50 cm (pour pallier à l'encrassement annuel)
après, suffit de calculer pour avoir la surface et prévoir un sniffeur en 40 pour les débordements (grosses pluies, pompe arrêtée)
si le dernier bassin n'est pas planté, réduire la surface à l'air au maximum (genre puit de perte avec couvercle) pour éviter les moustiques et le développement des algues vu que ça sera plein de nutriments
ah oui, d'après moi, le bassin du bas sera toujours en déficit important en fonctionnement à cause de l'eau contenue dans les tuyaux
j'éviterais les anti-retours en prévision de l'hivers (une canalisation enfouie qui pète, c'est galère) à moins d'utiliser une vanne de Tesla (mais là, faut avoir les moyens financiers ou techniques)
je dis ça, je dis rien
WilliamB
Je vous remercie de vos réponses
Le bassin du milieu étant déjà en forme et ne désirant pas le modifier.
1 et bassin : 12 m2
2 ème bassin : 50 m2
Soit au total : 62 m3 pour le dernier
62 m3 x 50 cm = 31 m2
Et donc, suivant vos conseil, celui-ci sera planté.
Sniffeur ? Es-ce l'équivalent d'un skimmer et le tuyau de 40 va ou ?
Merci d'avance de votre compréhension face à mon inculture !
WilliamB
J'avais également pensé à faire un puit de perte avec à l'intérieur de la Pouzzolane afin de filtrer l'eau, un peu comme pour les piscine biologique. Je suis vraiment au début de mon projet et essai de comprendre les différents principes.
WilliamB
WilliamB
7
WilliamB a écrit : 29 août 2023, 19:50 Je suis vraiment au début de mon projet et essai de comprendre les différents principes.
dans ces cas là arrêtes de lire les posts de steph62 parce que nous non plus on comprend pas souvent ces élucubrations... :rire.gif: :rire.gif: :rire.gif:
D'ailleurs pas sur qu il se comprenne non plus quand il se relit ! :chessy.gif:
Message par Michel86 »
WilliamB » 29 août 2023, 19:44
...Soit au total : 62 m3 pour le dernier
Bon, alors du coup j'ai sorti mes doigts pour recompter et c'est bizarre je trouve pas pareil :whistle:
En fait je trouve le double de toi en m2 :wink.gif:
Ok OK d'aucun vont encore dire que c'est mon coté théorique qui... :chessy.gif: :chessy.gif:
Déjà cm3 x cm je sais pas faire (une histoire de torchons et serviettes…)
Mais sinon effectivement pour avoir 62m3 avec 50cm de profondeur… ça fait une belle surface, genre 124m2.
Quoi qu’il en soit ça fait beaucoup d’eau à gérer, filtrer…
Renseigne toi bien avant de continuer ce beau projet pour éviter les déconvenues.
