Bassin en béton presque à sec la majorité de l'année -> problèmes de moustique
frog81
Message par frog81 »
Je viens d'acquérir une propriété (Tarn) avec un bassin en béton rectangulaire "double" (avec une paroi interne séparant le rectangle en deux bassins) de 2.7m de long sur 3m de large sur 0.6m de profond (vase inclus) chacun.
Il y a des plantes semis aquatique type Carex dans un des bassins et tout autour. En ce moment une épaisseur de 0.3m de vase. Je précise aussi que ce bassin est la depuis au moins 20 ans...
Celui ci est situé en bas d'en talus boisé ; il n'y a que très peu de lumière directe dessus (le matin seulement) et il y a beaucoup de déchets organiques (formant la vase).
Ce bassin se remplit l'hiver par une source (seulement active l'hiver lors de forte pluie) et déborde dans le ruisseau creusé à coté (ruisseau qui s'assèche dès qu'il ne pleut plus). Le bassin reste plein/déborde pendant 2 mois de l'année puis s'assèche petit à petit.
En 2022 avec la canicule et la sècheresse il s'était complètement asséché de Aout à Novembre ; à ce jour, octobre 2023 - sachant que nous avons encore eu un été caniculaire et de la sècheresse (il n'a plu peut être que 7 jours depuis fin Juin) - il est presque à sec, il y a des flaques dans la boue.
Ici arrive donc le problème - les moustiques... J'ai traité avec du BTI mais pas assez souvent.. Les larves de moustiques sont accompagnées par deux libellules qui volent au dessus ainsi que des mouches, frelons européens, guêpes et araignées. Je ne vois pas d'insectes aquatiques comme les Halobates, Dytiques ou Phryganes.
Une chose est également à considérer : ce bassin étant à l'orée d'un bois et à côté d'un champs où il y a peu d'activité, nous avons beaucoup de faune (blaireaux, renards, chevreuils, sangliers, écureuils, couleuvres, geais des chênes, corneilles noir, mésanges et j'en passe). Ces animaux se servent clairement de ce bassin comme abreuvoir (la seule source d'eau dans les parages). Mais je n'ai jamais vu ou entendu de grenouille...
Mes questions sont donc les suivantes :
- Selon vos expériences, est il possible de ne plus avoir de moustique (ou du moins une population sous contrôle grâce à des prédateurs) sans traiter au BTI ?
- Si oui, comment ?
(En installant des abris pour que les grenouilles puissent fuirent leurs prédateurs ? En y mettant plus de plantes pour avoir une eau plus saine qui attirera peut être plus de prédateurs de moustiques (l'eau est claire et ne sent pas mauvais) ? En évacuant et par la suite limitant la vase pour avoir plus de profondeur d'eau ? En ne le laissant pas s'assécher (difficile de par sa localisation excentrée d'environ 150m à pied de la maison) ?...)
- Si non, une solution serait de l'enlever et de rediriger une partie du ruisseau (qui en hiver déborde et inonde le champs), pour créer une marre plus profonde (qui s'assèchera moins vite ?) avec des abris, des plantes aquatiques, etc... pour y recueillir la faune existante + des insectes aquatiques et des grenouilles pour palier au problème de moustiques.
Bien sur je préfèrerais une solution avec l'existant qui coutera moins chère que d'évacuer le bassin et créer une marre.. Mais c'est une option.
Tout conseil est grandement apprécié, merci merci :)
Re: Bassin en béton presque à sec la majorité de l'année -> problèmes de moustique
Là, ce sont surtout les gens du Sud qui vont pouvoir répondre.
Le manque d'eau va devenir un réel problème pour la faune et la flore.
pour les moustiques, poissons rouges ou rotangles ou/et gambusies (guppys sauvage) ou/et épinoches ?
pour limiter l'évaporation, augmenter l'ombre avec des arbustes sur les berges et dedans nénuphars et/ou cresson des fontaines
on pourrait même envisager un pont (ou ponton)
le principe serait de limiter l'exposition directe aux moment forts de la journée pour ne conserver que le matin et/ou le soir (rayons obliques)
pourquoi ne pas faire une sorte de puit fermé pour accumuler l'eau pendant la saison où ça déborde (cuves enterrées) et la restituer pendant la saison chaude (pompe solaire)
Corine
Message par Corine »
L'objectif de limiter l'exposition directe aux moments les plus chauds de la journée, en conservant les rayons obliques du matin et du soir, est judicieux pour maintenir l'équilibre écologique.
Quant à la conservation de l'eau pendant les périodes de forte pluie, un puits fermé avec des cuves enterrées pour accumuler l'eau, alimenté par une pompe solaire pour la restituer pendant les saisons chaudes, représente une solution durable et intelligente.
Par ailleurs, avez-vous envisagé d'intégrer du savon noir dans votre stratégie de gestion écologique ? Cela pourrait être une option naturelle et respectueuse de l'environnement pour certains aspects de l'entretien de l'eau.
Et allez ça continue…
Il faut envisager des solutions réalistes techniquement ET économiquement.
Si vous avez un ruisseau à proximité, un apport d’eau régulier est encore le plus simple et le plus économique pour garder votre bassin en eau. Mais pour garder l’eau écologiquement, il faudrait qu’il soit bien étanche déjà.
Légalement je ne sais pas si on peut prélever de l’eau d’un ruisseau comme ça par contre.
Message par Michel86 »
Hé Corine ! :D Avant de stocker l'eau dans des cuves enterrées n'oublie pas de laver cette eau avec du savon noir :mdr.gif: :mdr.gif:
MARS
Message par MARS »
Au moins de temps en temps ils nous font rire
Et ils sont travailleurs Lever à 4h du matin !
Et si ils ne veulent pas payer pour utiliser l IA il faut changer d email ( merci gmail :doh: ) changer l adresse ip…
Du boulot …
Oui Michel … Corine pourrait aussi mettre de l eau de javel pour nettoyer son eau Ça lave aussi le Covid :mdr.gif:
VincentB
Message par VincentB »
Lutte contre les moustiques : créer des hôtels à chauve-souris dans l'environnement proche du bassin.
Si par bonheur colonisation, c'est gagné.
100% écologique
Bassin bâché d'environ 16m3
