Bassin maçonné qui fuite
kameleox
Bonjour à tous,
J'habite Floreffe, près de Namur en Belgique.
Je viens de réaliser un bassin annexe à mon habitation, en bloc et maconnerie traditionelle concernant les murs de la maison.
J'ai utilisé comme hydrofuge du Plaspactuna en 3 couches https://www.compaktuna.be/fr/produits/f ... laspactuna
Malgré cela, j'ai une perte de 2cm par jour et mon bassin se vide quasi complètement. Grace au gel récent, j'ai l'impression que la perte se fait sur le coin haut droit de la photo. Qu'en pensez vous? Que feriez vous pour l'étanchéifer?
Grand merci pour votre aide,
Kam
Kam
Re: Bassin maçonné qui fuite
Je mettrai une bâche epdm mais la question est comment la caller sur les côtés ?
Henri
A la lecture du Mode d'emploi ;
L’application se fera toujours sur un support stable, pur, sain, débarrassé de
poussières et de traces d’huile, à une température de + 5°C au minimum.
Des supports poreux seront au préalable humidifiés légèrement.
Le salpêtre éventuel et d’anciennes couches de peinture ou d’enduit sont
d’abord entièrement enlevés. Les fissures, cavités et joints sont réparés
préalablement avec du PLASPACTUNA® gâché en une consistance de mortier
ou avec un mélange de RAPOLITH®-ciment rapide et de COMPAKTUNA®.
Les angles horizontaux ou verticaux peuvent également être préalablement
arrondis avec du PLASPACTUNA® gâché en une consistance de mortier.
Après ces travaux de préparation, il faut humidifier suffisamment
le support
et de la photo Ton mur ne semble pas correspondre au pré requis
d'autre part si il se vide complètement les fuites ne sont pas "en haut" mais au sol
il eut fallu cimenter et passer du sika (qui est homologué pour la vie) au cas où tu veuilles mettre des poissons Là ce n'est pas indiqué
Sinon utiliser comme le dit Christine une bâche EPDM fixée au mur par des barres sur la partie haute Voir le post de LORENZO76 sur la pose avec le découpage des angles parce que avec un support pierre, l'EPDM doit être bien fixé sans plis
le support
Fibre de verre et résine polyester, c’est bien plus efficace et esthétique que tous ces produits magiques. Ça se répare très bien si besoin, se ponce se paint, bref que du bonheur.
Et sur une petite surface c’est pas trop cher.
Ok, la fibre c'est bien...Revers-76- a écrit : ↑20 janv. 2024, 10:43 Fibre de verre et résine polyester, c’est bien plus efficace et esthétique que tous ces produits magiques.
Mais le SIKA 209 n'est pas un "produit magique".....
C'est un produit parfaitement adapté pour un bassin..
Plus de 9 ans dans un "petit 80 m3" et pas de soucis...
Yves, Ton bassin est en bloc à bancher donc très rigide.Yves83 a écrit : ↑24 janv. 2024, 09:56Ok, la fibre c'est bien...Revers-76- a écrit : ↑20 janv. 2024, 10:43 Fibre de verre et résine polyester, c’est bien plus efficace et esthétique que tous ces produits magiques.
Plus de 9 ans dans un "petit 80 m3" et pas de soucis...![]()
Si le support n’est pas parfaitement stable, aucun enduit ne tiendra l’étanchéité bien longtemps.
Les produits magiques sont ceux qui promettent l’impossible.
Le sika 209 n’est pas magique effectivement, il doit être posé dans les règles de l’art sur un support adapté. Sinon… ça marche pas, ou pas longtemps.
La fibre, tu creuses un trou, tu mets du carton à la place de la bâche pour protéger de la terre et tu fibres correctement, ça bouge plus.
Ici on connaît pas trop comment est fait le bac donc j’ai proposé une solution qui est 100% sûre, peut importe comment c’est realisé.
honnêtement, je suis d'accord pour la fibre dans ce cas là, ce serait le mieux
mais
pour un débutant ou semi-débutant, bricoleux et donc pas bricoleur, la fibre, ça fait peur à la mise en oeuvre
je pencherais plutôt vers une bâche avec des tringles pour maintenir si besoin vu qu'il y a eu maçonnerie (avec feutre ou équivalent en dessous quand même
en mieux le sika, mais faudrait casser pas mal et refaire depuis la base
et pour la fibre, faire un stage pour s'y frotter en connaissance de cause
mais
Ok, Ok......
J'avais cru comprendre que le bassin était fait en parpaings.....
Donc....... Fibre, et pis c'est tout !!!!
