Bassin hors sol avec vitre 2m³ dans le 44
Max03
Message par Max03 »
Bonjour à vous,
Après quelques mois ( année :whistle:) suite à ma présentation. Le projet fut mis en stand bye.
Je me lance dans la continuité d'un petit bassin comme évoqué dans le titre. (voir photos)
La dalle de fond n'est pas réalisée car à l époque je ne savai pas si j allais utiliser une bdf. J ai récupéré un film de bassin Alkorplan qui me servira de liner.
J aimerai vos conseils pour la filtration, pompes...
Je vais remonter la ceinture au niveau du parement ,ce qui me permettra de passer tuyaux et autres avant coulage.
Il y aura quelques plantes et bien sur du pr et pas de Koi "cry.gif" trop petit.
Dimensions intérieur 160 x 120x 110 ht
Après recherches, vidéos...
Pour la filtration je pense partir d une bdf (110 ou plus petit)
Suivi d un Fag maison, pompe ( taille?) Multichambre puis retour bassin.(il vaut mieux qu il soit au dessus de l eau de bassin ou en dessous pour créer un courant?) Un uv à placer dans la chaîne, peut être immergé dans le Fag...
Une autre pompe pour une lame d eau de 60cm.
Un éclairage dans le fond.
Qu'en pensez vous? Ou c'est un peu trop pour du pr?
Je ne sais pas si c'est bien clair pour vous.
Au plaisir de vous lire et d échanger.
Maxence
Re: Bassin hors sol avec vitre 2m³ dans le 44
Hello, la vitre, on dirait bien du parpaing :chessy.gif:
Autour de la vitre il faut une structure sérieuse, on fait un coffrage et on monte la structure autour, la tu vas t’amuser "liprsrsealed.gif"
Pour le filtre si c’est en pompé se sera au-dessus du bassin pour le FAG si c’est en gravitaire, tu pourras le mettre plus bas. Le 110 me semble pas adapté au volume.
Moi même avec 10m3 la vitesse de circulation dans les tuyaux est lente se qui pro o pas mal de décantation et risque pour le bassin.
Max03
Message par Max03 »
Salut,
La structure est en stepock férraillée, j ouvrirai avec une tronçonneuse à matériaux.
Donc une bdf de 50 ou 63 conviendrait mieux...
Je ne suis pas trop pour un éclairage dans le fond, cela stresse les poissons.
Max03 a écrit : 29 avr. 2025, 07:54 Salut,
Il faut d’abord définir le volume d’eau à filtrer, choisir la filtration’ dans ton cas le gravitaire semble évident. Le diamètre des tuyaux sera en fonction du débit de la pompe.
Il faut presque obligatoirement un skimmer aussi.
Une bonde de fond suivie de tuyaux en 90 serais sûrement suffisant, surtout qu’il n’y a pas de grandes longueurs.
Revers-76- a écrit : 01 mai 2025, 09:55
Pour 2m3 je m'embêterais pas avec une bdf...un filtre pression serait bien suffisant...
Effectivement, fred68 a raison, je voyais le bassin plus grand, mais 2m3 c’est un gros aquarium. Filtre pression OK et prévoir un aspirateur pour nettoyer le fond de temps en temps.
Max03
Message par Max03 »
Revers-76- a écrit : 02 mai 2025, 07:12 Effectivement, fred68 a raison, je voyais le bassin plus grand, mais 2m3 c’est un gros aquarium. Filtre pression OK et prévoir un aspirateur pour nettoyer le fond de temps en temps.
Une grande jardinerie m' à fait une proposition avec un filtre filtomatic 14000 et une pompe aquamax 7000
En gros je pars d une bdf puis pompe vers filtre puis sortie.
Je souhaite la pompe à l extérieure pour la maintenance et esthétique à l intérieur du bassin.
En regardant pas mal de vidéos, on voit que le gravitaire est mieux que le pompé, mais bon comme vous dites pour 2m³
Hello Max03
As tu fais les calculs de flèches pour la vitre? Sans réservation pour la vitre, au mieux ça va pas être joli au pire ça pète. Bon si elle est vraiment pas large, ça petera pas.
Bon tu n'as pas découpé encore, tu peux laisser tomber la vitre si jamais
Max03
Message par Max03 »
Rgz a écrit : 02 mai 2025, 11:07 Hello Max03
Bonjour Rgz
Je pense prendre avec un châssis, je vais réduire sa hauteur en remontant le parement
J ai été sur un site ou l on rentrait les côtes
