prise balai gravitaire
Hello,
dans le cadre d'un projet de bassin de baignade maçonné (4x2x1,5m) en gravitaire, est-ce que je pourrais mettre une prise balai comme dans les psicine ?
J’imaginais mettre une prise en sortie 50mm à environ 20cm du miroir et qui irais direct à l'égout (départ de l'égout 60cm plus bas que le miroir) donc sans pompe.
Apres peut-être que c'est une fausse bonne idée et qu'il faut mieux un aspi ?
Re: prise balai gravitaire
J'ai une configuration comparable avec une sortie 2m plus bas et non 60 cm.
L'aspiration réelle est quasi nulle, ça ne permet aucun nettoyage digne de ce nom, c'est mon avis.
Seul le branchement à la pompe permet d'obtenir quelque chose d'utilisable.
Merci de ton retour, c'est très intéressant, du coup c'est soit je mets une pompe dédiée pour créer la dépression et envoyer à l'égout soit j'achète un aspi
Du coup, prise ballais + tuyauterie d'évacuation + pompe dédiée + tuyau/perche/ballais me reviendront peut être aussi cher qu'un aspi au final ?
Je ne sais pas trop quel budget je dois prévoir pour l'aspi, on voit de tout sur le net, du chinois à 150 € j'usqu'a Oase de compet à 1000 €
Ce serait dommage d'acheter une pompe juste pour ça, sans compter que si tu as beaucoup de saletés, elle va trinquer si tu n'as pas un système tampon.
Alors que les bons aspirateurs sont faits pour ça, avec une cuve et un refoulement.
Attention : d'après tes dimensions tu dois pouvoir aspirer à 1,5m de profondeur et 2m de distance, ça augmente le prix. Un chinois à 150€ risque de pas être suffisant en plus d'être fragile...
Merci pour les info, je vais me renseigner sur les aspi du coup
Avec une bonde fond, pas besoin de prise balais.
On jette pas l’eau quand il suffit de la filtrer.
ha top alors, je pensais qu'il fallait nettoyer de temps en temps en plus de la filtration. J'ai acheté une BDF en 110 + skimmer tube flottant diametre 200 (sortie 110)
Il y aura aussi une pente dans le bassin de -1,5m à -1,2m
Si l’eau circule bien et que la filtration mécanique est correcte ça restera propre.
ok super, merci du retour
