Profondeur du lagunage ?
Bonjour à tous,
J'ai lu très fréquemment (ici ou ailleurs sur le net) que le lagunage ne doit pas dépasser les 50cm de hauteur.
Sur cette vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=uW7j4wUA3G4),
youtu.be/uW7j4wUA3G4
on voit que le lagunage fait toute la hauteur du bassin (cette thèse est d'ailleurs argumentée sur ce site :
http://www.etangplaisir.com/fr/).
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
- esso1
Re: Profondeur du lagunage ?
Ben, on va dire qu'il faut regarder la surface en M2, et le volume.
on va dire qu'à 50 cm , tu es largement capacitaire en surface de bio.
Je ne dis pas que la lagune ne peuT pas être plus haute. castor BZ a une lagune de 1M60 avec de mémoire 2 hauteurs de drain. et cela fait 5 ans sans soucis.
comme d'autre ont une lagune de 30 à 50 Cm.
Le risque de zone anaérobique. est augmenté en fonction de la hauteur.
Donc, si l'on cherche l'avantage. plus de surface de bio.. ben si on est capacitaire. je vois pourquoi aucun , quand y a plus rien a bouffer, il n'y a pas de bio.
Colmatage ? aucun intérêt.
Plutôt un intérêt de conception du bassin. avec des risques accrus de colmatage.
Je pense que, plus tu as de hauteur, plus tu vas devoir avoir une surface importante.
De mes recherches, le mini connu est 10 % du volume sur 50 cm , je suis passé à 15 dans mon cas. on verra bien.
Si tu as trop de hauteur, tu dois augmenter la surface . et tu as le risque de zone anaérobique.
- papives
Je suis d'accord avec esso, il faut faire la part entre le nécessaire et le superflu.il est toujours préférable de privilégier la surface à la profondeur.
Pour moi une lagune idéale est très peu profonde (moins de 20cm), mais avec une grande surface, et beaucoup de plantes.
et pour moi , une lagune doit faire 40 à 50 cms de profond ...
pour moi , l avantage d une lagune
c est que l eau doit circuler partout
donc je dirais , pas trop large , mais plutôt longue
on a tous ses idées là dessus ...
- papives
Ton idée se défend mais pour faire de la longueur il faut un jardin qui le permette.J'ai fait une lagune d'environ 40cm de profondeur mais configurée de façon à ce que l'eau circule sur toute la surface avec une entrée dans le fond d'un côté et sortie à l'opposé par cascade.patrice7880 a écrit :et pour moi , une lagune doit faire 40 à 50 cms de profond ...
J'aime avoir une bonne surface de plantation car ça permet d'avoir beaucoup de plantes qui sont, en fait, l'élément principal pour la dénitrification.
