Mon bébé bassin
Re: Mon bébé bassin
Très sympa ton petit coin! Les apéros doivent être au top! T'as réussi a résoudre tes problèmes de FAT?
- lucldp
Re: Mon bébé bassin
Merci Julein, oui on est content de profiter de l'apéro avec vue sur les poipois.
Oui le FAT tourne bien (je touche du bois), j'ai eu un souci de toile inox qui c'est déchiré et que j'ai changée depuis ça roule.
Luc
Luc
- vincent67
Re: Mon bébé bassin
c'est bizarre je connais ce bassin
Salut Luc, comment va tu ? bien j'espère ainsi que tes pensionnaires .
Je vois que ton eau est redevenu clair c'est nickel
Vincent
Vincent
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
Re: Mon bébé bassin
Bien sûr qu’il est connu ce bassin !
J’ai suivi aussi toute la construction, du tien aussi vincent !
- lucldp
Re: Mon bébé bassin
Salut à tous,
Je vais bien, merci et vous ?
Mes poipois aussi, ils sont en forme, on prépare l'hiver.
Je viens de refaire un trop plein, je vous poste des tofs plus tard.
Ce fût une experience de faire un trou dans un bassin pour mettre un passe-paroi à -30cm, j'étais pas fier au moment de percer la paroi à la scie cloche sans niq... la bâche
Luc
Luc
- lucldp
Re: Mon bébé bassin
Salut à toutes et tous,
Vu le coronachose et comme il faut trouver de quoi s'occuper les week-ends.
Je prévois de démarrer le filtre samedi, en fonction des t° ça sera avec ou sans bactéries.
Prenez bien soin de vous et de vos proches,
Bonne saison 2020.
Luc
Bonne saison 2020.
Luc
Re: Mon bébé bassin
On va suivre cela... des photos s'imposent ![cheesy [cheesy.gif]](./images/smilies/cheesy.gif)
- lucldp
Re: Mon bébé bassin
J'ai commencé l'entretien avant démarrage du filtre mais j'ai un souci avec la pompe pression du FAT, elle est morte, c'est ma faute je l'ai laissé dans sa cuve l'hiver :-(
Une nouvelle est en commande, la mise en route attendra un peu.
J'ai déjà commencé les modifs du filtre qui va passé de FAT ->Biocerpond -> Hel-x à FAT -> TJ -> Biocerapond.
Je vous poste les tofs que j'avais oublié de mettre quand j'ai fais le trop-plein.
Re: Mon bébé bassin
Carrément une opération à coeur ouvert !
C’est propre![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
C’est propre
- lucldp
Re: Mon bébé bassin
Salut,
Propre oui mais j'ai faillis me faire dessus quand j'ai percé la paroi à la scie cloche ;-)
Enfin c'est fait et sans abimer la bâche.
Les t° sont prévues en baisse, donc un peu de temps pour changer ma pompe, modifier le filtre et puis démarrage à l'aise.
Luc
Luc
