cascade avec une lame d'eau de 90 cm
Re: cascade avec une lame d eau de 90 cm
bonjour à tous
voila une première
photo de la zone d implantation
voila une première
voila un dessin de ce que je souhaite faire
j'espère que c'est suffisamment clair comme dessin
merci Revers pour tes précisions du coup cela se réfléchi
étant donné que la lame d eau va être plus bas (30 cm)
du coup je me retrouve avec une hauteur d eau à monter de 80 à 90cm
et une pompe de 9000l heure est suffisante
je vais regarder chez Pompe Aquaforte série DM Vario
Re: cascade avec une lame d'eau de 90 cm
Pourquoi tu mets pas la lame dans la piscine c'est bien en massage de nuque
bonjour juju
je suis daccord pour le massage de la nuque, techniquement c est trop de travaux et de plus ce n est pas ce que madame veut
OK alors oui une pompe simple de bassin c'est quand-même mieux que le vide cave. Par contre tu risques de remettre de l'eau souvent...
ok pour la pompe simple , je dois juste faire le bon choix de modèle
Beau projet, ça va être chouette ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
merci , comme tu peux voir sur la photo , l espace (la ou il y a du gazon synthétique)est pas tres grand
d ou l idée d un mur d eau , afin de toujours pouvoir s y installer avec chaises longues et serviettes
le mur du fond sera habillé comme sur le dessin
