Ps: skimmer tube 200
Problème skimmer.HELP
bonjour, lors de la pause de mon skimmer je m'aperçois que j'ai commis une grosse erreur lors de ma prise de niveau....... quand l'eau de mon bassin est montée à fond mon pvc d'évacuation et beaucoup trop haut
. Est ce que je peu mettre des coudes comme sur le schéma ci dessous et faire une sorte de siphon ou ca n'aspira pas?
Re: Problème skimmer.HELP
Alors la c’est pas gagné...
Il faudrait que tous les tuyaux soit au moins sous le niveau d’eau.
Là si le miroir est à la moitié, ça va pas aspirer fort malheureusement et les déchet risquent en plus de rester au fond du U.
C’est pas faute d’avoir été prévenu non de diou !
Solution: skimmer de berge
Ce n'est meme pas gagné du tout!!!!
Il est impossible dans cette configuration d'avoir une bonne aspiration....
Bin bin suis baiser
je vais laisser la configuration entourée en verte du coup ,il y aura pas de coude pour freiner au moins ,
et rajouter un skimmer dans ce style.. quen pensez vous en? en existe t'il des plus gros que celui la ?
Modifié en dernier par Pierro le 06 juil. 2020, 19:28, modifié 1 fois.
Un skimmer de berge peut se monter « facilement » en baissant le niveau d’eau de 20 ou 30cm.
Ok je vais voir comment réparer ma connerie, merci a vous .....
Ha oui un truc comme ça??
Celui là a l’air balaise mais c’est le principe.
- Michel86
"Théoriquement" tu règles le positionnement de ton skimmer de berge de telle sorte que le niveau du miroir soit environ à 2 ou 3 cm en dessous du bord supérieur du rectangle d'aspiration du skimmer, sauf à ce que le constructeur te dise autrement
Il existe même des extensions pour pouvoir l’enterrer plus loin du bord et éviter un effondrement (utilisée pour traverser les parpaings normalement)
Ça peut être plus pratique que de creuser le long de la bâche... https://www.bassin-baignade.eu/fr/skim ... hnics.html
