Le problème c'est qu'il me manque près de 10cm sur le coté droit du bassin par rapport à au coté opposé, il me faut mettre la surface du bassin à niveau.
Déménagement, nouveau bassin, conseils...
Re: Déménagement, nouveau bassin, conseils...
Les plis de la bâche pompe l’eau comme un sucre le café.Guill@ume a écrit : ↑18 août 2020, 19:57Je ne comprends pas toutRevers-76- a écrit : ↑17 août 2020, 08:47 Prévois de coller les plies au tec7. Au moins 20cm sous le niveau d’eau et 20cm sous la terre.
Ça limitera les pertes d’eau par capillarité.![]()
Du coup le niveau du bassin baisse plus vite que la normale.
Pour éviter ça on peut coller les plis un peut en dessous et un peut au dessus du miroir.
C'est bon ce coup-ci je pense avoir comprisRevers-76- a écrit : ↑18 août 2020, 20:55Les plis de la bâche pompe l’eau comme un sucre le café.
Moi non plus j'étais pas du tout à niveau. Quelque soit la solution choisie, Ecolat ou pas, tu dois faire un perimetre à niveau, large de 40 à 50 cm, en fonction de la taille de tes pierres. C'est là que tu poses tes pierres de Bordure, qui seront au 1/4 immergées, et débordant légèrement sur le bassin. C'est comme ça que j'ai fait. En ce qui me concerne, je préfère les pierres de bonne taille que je trouve plus esthétique. Faut glaner
Il peut y avoir bien sûr d'autres avis ou d'autres façons de voir les choses.
Merci beaucoup de prendre du temps pour m'aide comme ça ! C'est super sympa !
Figures toi que c'est approximativement ce que j'avais comme idée sauf pour la cascade, je pensais la mettre dans l'angle (angle droit du presque triangle et angle du jardin) mais avec ton dessin ça me fait hésiter
Super la projection
Pas envie de dormir hier soirGuill@ume a écrit : ↑19 août 2020, 12:28Merci beaucoup de prendre du temps pour m'aide comme ça ! C'est super sympa !
Figures toi que c'est approximativement ce que j'avais comme idée sauf pour la cascade, je pensais la mettre dans l'angle (angle droit du presque triangle et angle du jardin) mais avec ton dessin ça me fait hésiter![]()
- Kris33
Ça ferait effectivement sympa comme sur le schéma de Pegaso38.
+ Flore.
+ Flore.
Bonjour, j’ai reçu le géotextile hier.
Pour la bâche c’était aujourd’hui, enfin je devrais dire LES bâcheS... je ne sais pas pourquoi, j’ai eu 2 bâches dans le cartons
c’est sympa mais bon, je vais quand même envoyer un mail pour le signaler. J’ai contrôlé rapidement et oui les bâches sont bien toutes les deux en 8x8m
bizarre bizarre
