Soudure PVC
- Michel86
Re: Soudure PVC
Ho ! avec ce matos tu peux monter ta boite de SAV en plasturgie dentaire
Re: Soudure PVC
Dans ce lot de matériels, il n'y a que celui du haut et celui du bas qui servent à faire de la soudure PVC, non ?
- Kristof
Re: Soudure PVC
Moi c’est pour du PEHD, les 3
Re: Soudure PVC
Comment ça marche les gros ?
Il y a la partie pour envoyer de l’air chaud OK mais la « perceuse » sert à quoi ?
C’est pour pousser la baguette d’apport ?
- Kristof
Re: Soudure PVC
La perceuse fait tourner une visse sans fin qui broye le fil d'apport et le chauffe à la température voulue.
Suivant les patins que tu mets, tu peux faire des soudures de 2 à 5 cm.
youtu.be/OdUj1amDZB0
Re: Soudure PVC
Bon, là c'est du matériel de professionnel de la soudure plastique !
- vincent67
Re: Soudure PVC
Je reconnais là bien le type de matériel utilisé pour souder le PEHD chez moi
-en 1 c'est la chauffeuse
-en 2 et 3 se sont des extrudeuses
-en 4 c'est un grattoir et une souffleuse
bassin en PEHD de 75m3
1 FAT 20-100 + 1 FAP CCV
- Kristof
Re: Soudure PVC
Il y a que 3 machines
Les 2 premières sont des extrudeuses , la première fonctionne avec du fil de 5mm, la deuxième avec du fil de 4mm.
Le dernier est un decapeur thermique, il sert à pointer les pièces ou petite soudure
Re: Soudure PVC
Ça y est Kristof a déballé son matos.
Qui qui en a une plus grosse lol?
- vincent67
Re: Soudure PVC
Le dernier est un décapeur thermique, il sert à pointer les pièces ou petite soudure
Ah oui autant pour moi
Mais il me semble qu'avec la dernière tu peux souffler non ?
