projet bassin koi
Re: projet bassin koi
C'était une cabane pour occuper le fiston pendant le confinement, donc effectivement loin des règles de construction classique.
La plate-forme permet de donner à manger et ils sont tranquille pour venir. On verra bien mais grand nombre de cabane ne sont pas utilisées je pense. Les oiseaux doivent préfèrer un bon arbre à l'ancienne je pense !
Pour les chenilles à mon boulot ils ont mis des pièges quand elles descendent de l'arbre. C'est une sorte de sac qui fait le tour de l'arbre avec de la terre. Et les chenilles se croient arrivés à bon port mais elles sont finalement prises au piège.
Oui, je connais les pièges pour chenilles processionnaires, mais c'est hors de prix !
Quand tu n'as qu'un arbre, ça va encore, mais pour une douzaine dont les troncs font facilement 40 cm de diamètre
Je n'imaginais même pas en acheter !
C'est une feuille en plastique qui fait un entonnoir et un trou vers une poche en plastique ou un seau avec un peu de terre dedans...
Un bricoleur comme toi en ferais des sur mesures réutilisables
Une année, j'avais commencé mes recherches de composants pour en fabriquer.
Il faut
- une bande de mousse épaisse pour faire l'étanchéité avec le tronc
- un profilé plastique en forme de U
- un cerclage pour fixer le profilé
- du tube plastique transparent pour relier le profilé au sac qui contiendra un peu de terre
Donc ce n'est pas grand chose ………………………..mais il ne faut pas que la somme de tous ces composants dépasse le prix d'achat du kit complet !
Et puis, il me semble que j'ai eu quelques difficultés à trouver du profilé et de la mousse aux bonnes dimensions.
Il faudrait que je m'y remette, mais il y a tellement de choses à faire …
En plus, j'ai 3 chefs à la maison qui m'en rajoutent tous les jours
Ah, ce n'est pas facile de vivre avec 3 femmes
Il faut
T'es pas obligé de faire la même chose exactement...
Les séparation dans les palettes de bouteilles d'eau c'est parfait pour la colerette extérieur.
Le joint du compribande et pour l'entretoise du tuyau type per c'est mou et rigide.
Deux pointes en inox pour tenir tout ça l'arbre t'en voudra pas je pense.
La sortie un tube pvc en 32 vers un sac...
Presque tout en récup ou pour quelques euros...
3 femmes à la maison
moi c'est l'inverse 3 mecs avec apprentissage des le début pour le bricolage
bientôt ils feront tout pour moi
- Michel86
Et voici la version "mésanges mécaniques"
Excellent Michel
- Steeve25
Veinard, c'est pas justejuju18 a écrit : ↑06 déc. 2020, 18:41 T'es pas obligé de faire la même chose exactement...
3 femmes à la maisonmoi c'est l'inverse 3 mecs avec apprentissage des le début pour le bricolage
Pourquoi moi je n'ai pas eu de garçon
Bon, faut que j'analyse car je ne vois pas "les séparations dans les palettes de bouteilles d'eau"
