Pertes de charges et longueurs de tuyaux.
olive
Message par olive »
Bonjour, je me pose une question mais ne trouve pas la réponse.
Je vais avoir un skimmer tube et une bonde de fond, réliés chcun en tuyau 110 au filtre gravitaire qui est distant de 10 mètres
Le bassin fera 18m cubes .
Ma pompe, aquaforte HF 25000 VARIO ,en sortie de filtre sera reliée en tuyau 110 aussi qui mesurera 12 mètres de long.
je sais ça fait beaucoup mais je n'ai pas d'autre option.
Comment estimer les pertes de charge là dessus , je n'en ai aucune idée?
Ma bio, en TJ fera 1100 litres, si je veux que mon eau passe en 5 minutes dans la bio, il me faut un débit réel de 13200 litres réels, et donc regler la pompe sur quel débit?
merci.
Re: Pertes de charges et longueurs de tuyaux.
Ta cuve fait 1100l, ta bio ne les fait pas...si tu enlèves l'espace au fond pour la décantation, le compartiment pour uv et pompe, l'espace en haut de sécurité et les intercalaires de TJ (fortement conseillé), il faut que tu refasses ton calcul...
olive
Message par olive »
je ne vois pas les choses de la même façon mais je peux me tromper,
j'ai une première cuve de 500 litres avec 48 brosses de 70, soit en les chevauchant 336 litres.
dans la deuxième cuve de 1200 litres j'ai 14 tapis japonais de 120/100/3.8 soit 638 litres.
Qu'est ce que tu prends en considération ?
olive a écrit : 05 févr. 2021, 23:11 je ne vois pas les choses de la même façon mais je peux me tromper,
quand on parle de bio on prend en compte le volume net des médias et on ne compte pas les brosses (c'est pas de la bio)
cela dit, avec 638 l de TJ tu es déjà bien armé.
on dimensionne la bio par rapport à la population escompté (voir outil de calcul sur le forum)
on estime qu'un bassin doit être filtré en totalité dans 1 délai compris entre 1h30 à 2h.
Difficile de faire des calcules précis sur les pertes de charges.
Si tu veux régler précisément le débit tu pourras le mesurer avec un sac poubelle.
Tu remplis un sac poubelle de 100l au niveau du retour bassin.
Tu chronomètres le temps qu’il faut pour le remplir (a deux c’est plus facile)
Et tu calcules le débit.
C’est pas précis au litre mais ça donne une bonne estimation.
Revers-76- a écrit : 06 févr. 2021, 07:48 Si tu veux régler précisément le débit tu pourras le mesurer avec un sac poubelle.
pour être plus précis, il faut ensuite vider le sac poubelle avec un récipient gradué...
olive
Message par olive »
Pas con le sac de 100 litres, je n'y avais pas pensé.
pour info ce sera un vivier avec juste un nénuphar, aucune autre plante, et au max 12 koi,
quand je regarde le tableau de calcul, ça me suffit pour 18 koi de 70cm, ça me laisse pas mal de marge.
Oui t’es tranquille, mais il faut prendre en compte que les médias ne sont que rarement colonisés à 100%.
Retourner vers « Tuyaux et raccords, Bondes de fond, Evacuations »
