Longueur de câble pour UV immergé.
La longueur de câble entre la lampe et le ballast est vraiment insuffisante lorsque le local technique est loin du filtre en gravitaire.
Aussi le ballast se retrouve dehors et ce pour une majorité de marques. J'ai 3 UV de marques différentes et cette réflexion est valable pour les 3 cas...
Si c'est votre cas, vous faites comment ?
L'an passé, j'avais du faire un petit abri au-dessus du filtre, mais ce n'est ni pratique, ni esthétique !
Re: Longueur de câble pour UV immergé.
"M'en fou" tout est dans le local.... :chessy.gif:
Comment voulais tu que je fasse rentrer un filtre de 25m3 dans un local technique ? :confusion-scratchheadyellow:
J'avoue que si je n'avais pas la jolie charretterie derrière, j'aurais fait une construction bois au-dessus du filtre.
Hé, faut pas exagérer... :snooty:
Un ballast, ce n'est pas immense;..... Alors, on peut facilement le mettre dans une petite déco placer juste à coté du filtre....
Un truc comme ça par exemple.....
Allez, je te donne deux heures maxi pour construire le bidulle.... :whistle:
lolodu62
Message par lolodu62 »
Bonjour christine
Le mien,un peu pres 5 m de cable entre le ballastre et l'uv, commandé chez nikoi ref xclear dip t5 75w
(Lampe avec embout rouge)
Yves, j'avais fait cela l'an passé, en dur... mais ça se trouve placé dans un endroit pas pratique et je voudrais donné un aspect bien dégagé, alors... :naughty:
Message par PLANTAQUA »
Christine, est-ce que tes câbles d'alimentation courent sur la terre entre le local technique et la filtration ou sont-ils déjà enterrés ?
Je suis pas sûre qu’on puisse mettre une rallonge avec certain ballast. Modifier la résistance du câble pourrait le mettre en défaut. Peut être demander à Francis ou Guillaume.
PLANTAQUA a écrit : 17 avr. 2021, 20:47 Christine, est-ce que tes câbles d'alimentation courent sur la terre entre le local technique et la filtration ou sont-ils déjà enterrés ?
Non, pas enterrés.
Revers-76- a écrit : 18 avr. 2021, 08:50 Je suis pas sûre qu’on puisse mettre une rallonge avec certain ballast. Modifier la résistance du câble pourrait le mettre en défaut. Peut être demander à Francis ou Guillaume.
Non, les rallonges je n'y crois pas, je pense qu'il faudrait fabriquer des câbles plus longs que ceux qui existent.
christine a écrit : 18 avr. 2021, 12:24 Non, pas enterrés.
Parce que je pensais à un truc comme ça :
https://www.silamp.fr/PBSCProduct.asp?I ... h2PD%5FBwE
Retourner vers « UV »
