Ecomax Aqua Premium 16000 - Débit -50%
Une idée pour expliquer et corriger cette perte de débit SVP ?
Pompe Oase Aquamax Eco Premium 16000 : débit réduit d'au moins 50% (7500 l/h au lieu de 15500 théoriques). Mesure faite en sortie de pompe (tuyau de 6 m, diamètre 50 mm, direction une grande poubelle, différence de niveau <1 m, pendant 30s).
Le débit reste identique avec ou sans le système SFC.
J'ai entièrement démonté et nettoyé la pompe, y compris le rotor. Rien ne paraissait particulièrement sale ou entartré. Pas de fissure sur le rotor.
Je pense que la perte de débit s'est faite progressivement, sur plusieurs semaines/mois.
Si ça peut aider : après avoir re-démonté/nettoyé la pompe, j'ai regagné un peu de puissance, mais le lendemain matin, ça avait de nouveau faibli.
Dernière précision : pompe en fonctionnement depuis environ 4 ou 5 ans.
Merci pour votre aide !
PS : pour le reste des infos : bassin de 15m3, filtre FiltoClear 30000. Circuit : pompe => filtre => T répartition départ vers la fontaine et/ou retour direct dans le bassin
Re: Ecomax Aqua Premium 16000 - Débit -50%
Bonsoir
Aquamax,ecomax,j'ai une 12000l/h,pompe assez fragile
La mienne vient de me lâcher,intérieur rotor fêlé,elle tournait dans le vide,et plus le même débit ( pompe très chère,mais durée de vie très courte)
Du coup,je suis passé la dessus,moteur bruschless
20 000l/h variable
20 000l/h variable
159€00
Fais un test sans le tuyau si possible ou avec un autre.
On est pas à l’abri d’un tuyau colmaté.
Merci pour vos retours.
Pour le tuyau, je l'avais passé au Karscher, hors d'eau. Je ne m'en servirais peut être pas de paille, mais en tout cas pas de bouchon
Je vais tenter ma chance auprès du support Oase.
Réponse du support Oase : remplacement du rotor préconisé (pièce d'usure). Selon leur calcul, je devrais avoir 12000 L.
Je vais essayer.
Je vais essayer.
Peut être mais je me demande bien ce qui s’use ?
C’est un aimant et il n’y a pas de frottement à part sur l’axe qui est en genre de céramique (cassant mais inusable)
J’avais une pompe oase, le rotor a rouillé et gonflé dans le temps du coup sa marchait plus...
Le téflon autour du rotor c’est fissuré. (Ça a tenu 8 ou 9 ans)
J’ai changé le rotor... c’est jamais reparti...
Quelques nouvelles : le changement du rotor n'a rien changé (ce qui ne m'étonne pas car l'ancien avait l'air très bien).
Je me suis donc décidé à changer de pompe, mais en parallèle, j'ai refait des tests de débit en sortie de pompe et en sortie de fontaine.
J'ai bien une énorme perte de charge entre les 2, mais la pompe semble hors de cause.
Je suis en train de tester la pompe en ayant supprimé les masses filtrantes du FiltoClear.
Si ça tient bien jusqu'à demain, je remplacerai la mousse (que j'avais pourtant bien nettoyé) avant de remplacer la pompe.
Je croise les doigts...
