Création bassin 300m3
Re: Création bassin 300m3
Oui exact, ceux qui vendent les bâches vendent les kits primaires + colle
C’est quelle marque et quelle épaisseur ton Epdm ?
J’espère que les fabricants ne dégradent pas la qualité pour pour se placer en tête du moins cher…
J’ai de l’epdm qui a environ 12 ou 13 ans et c’est vraiment très résistant.
Il faut peut être faire attention à pas faire d’amorce de déchirure en le découpant.
Il y a sûrement aussi des kits de réparation dans les magasins de bricolage. Les toitures plates sont souvent recouvertes aussi d’epdm.
C'est de l'epdm 1mm
Quand je coupe un morceau c'est très solide à la déchirure mais si il y a une amorce dans un certain sens ça se déchire comme du papier.
J'ai contacté le fournisseur.
J'ai la possibilité d'acheter des koï de 12cm à 3€.
A votre avis combien dois-je en introduire ?
J'achèterai pas de Koi à cette saison, et encore moins sans passer par une quarantaine pour un volume comme le tien.
- VincentB
Salut.
Ce produit m'a sauvé la vie, non seulement pour l'EPDM, mais dès que tu as besoin d'étanchéité...
https://www.bassin-baignade.eu/fr/fires ... t-pro.html
Je reconnais avoir eu le même soucis sur une amorce. En tirant sur la bâche, au lieu de glisser, elle a commencer à s'ouvrir en grand...
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
VincentB, c'est encore mieux que le TEC7 ?
- VincentB
Je ne sais pas, je n'ai pas utilisé de TEC7 dans mon projet.
Je peux juste affirmer que ce produit que j'ai mis en lien est incroyablement polyvalent, m'a permis de colmater une fuite très, très mal placée, sur un interstice béton/pvc et en présence d'eau, m'a permis de construire et étanchéifier parfaitement mon FAG maison, coller de la bâche etc...
C'est un mastic qui une fois sec ressemble à du caoutchouc, en un peu plus flexible.
A l'application, son "onctuosité" permet d'en faire à peu près ce qu'on veut.
Je le recommande en tous cas
Le vendeur m'envoie un kit de collage. Il met en cause une pose trop tendue...
Que me conseillez vous en plante oxygénante et immergé ?
