Fabrication d'une bonde de fond inversée
Dimm34
Re: Fabrication d'une bonde de fond inversée
Message par Dimm34 »
La plaque du fond de la bonde il ne serait pas intéressant de faire des trous vers le bas ? Comme ça aucun risque de dépôt sous la bonde ?
Ton fond est plat à cet endroit? Si oui aucune raison de se rajouter du boulot. Et même si il y avait un gros trou en dessous, si aucune bestiole ne risque de lever la bonde, aucun risque de remuer ce qu’il y a en dessous
Dimm34
Rgz a écrit : 18 nov. 2021, 20:03 Ton fond est plat à cet endroit? Si oui aucune raison de se rajouter du boulot. Et même si il y avait un gros trou en dessous, si aucune bestiole ne risque de lever la bonde, aucun risque de remuer ce qu’il y a en dessous
Pas tout à fait, mais ok pas de trous rgz merci pour l'info 👍
Retourner vers « Tuyaux et raccords, Bondes de fond, Evacuations »
