Projet bassin
Monster84
Re: Projet bassin
Message par Monster84 »
J’espère. On verra bien.
Monster84
Re: Projet bassin
J’espère pas. Je suis perdu dans tout ça. Ce qui est sûr c’est que ça me fera beaucoup moins de plis
Monster84
Re: Projet bassin
Voilà du coup un petit shema de ce que j’aimerais faire. Là tuyauterie serais du même coter car tout serais cacher à part le rejet de droite qui serais dans l’angle. Quesque vous en pensez ?
A droite serais le coter nourrissage
Re: Projet bassin
Ça me semble correcte.
Monster84
Re: Projet bassin
Ah merci ça serais top. Ça me rassurerait pcq déjà ma cfemme a dit oui pour le bassin. Mais si je met des tuyaux apparents…🤣
Re: Projet bassin
idem ça me parait bien ton plan, peut être le rejet un peu bas il est a -70cm et souvent c'est plutôt -20/-30 pour pas brasser trop le fond de l'eau et faire bouger un peu le miroir pour les échanges gazeux.
Monster84
Re: Projet bassin
D’accord. Je pensais mettre celui à côté du skimmer du coup plus bas pour pas contrarier le skimmer et celui de droite à 20 30 sous le miroir à peu près. Ce que j’espère c’est que la lame d’eau ne contrarie pas le skimmer non plus
olivier85
Re: Projet bassin
Message par olivier85 »
juju18 a écrit : 13 déc. 2021, 10:21 idem ça me parait bien ton plan, peut être le rejet un peu bas il est a -70cm et souvent c'est plutôt -20/-30 pour pas brasser trop le fond de l'eau et faire bouger un peu le miroir pour les échanges gazeux.
Juju
Plusieurs pro m'ont conseillés un retour à -70/80 cms sous le miroir pour brasser l'eau et ainsi améliorer l'oxygénation du bassin.
C'est comme les bdf avec aérateur, c'est le fait que l'eau du fond (plus pauvre en oxygène) remonte en surface qui améliore l'échange gazeux et oxygène l'eau et non pas le fait d'envoyer de l'air dans l'eau.
Projet bassin 50m3
Monster84
Re: Projet bassin
olivier85 a écrit : 13 déc. 2021, 18:43
Juju
Intéressant ce que vous dites. Moi je pence que la bonde de fond sera dans bulleur. Il sera sûrement à part
Re: Projet bassin
Oui je suis d'accord c'est la surface en contact avec l'air et donc le brassage mais une petite pompe ne va pas brasser beaucoup à 80cm de fond. :think:
C'est peut être juste psychologique :drool:
