C’est pas trop gros comme trou pour être des vers?
c est pas des vers !
et la bache, tu es certain que c'est de l epdm ? on dirait du pvc sur la photo...
J'ai de gros doute sur l'epdm......
De l'epdm, c'est exactement comme une chambre à air de pneu.....
...Et ce qu'on voit là....ça n'y ressemble pas !!!!!.....
C’est bien de l’epdm 1.04mm
J’ai mis un geotextile en dessous qui n’est pas percé alors ça ne peut pas être des taupes ou rongeurs... d’après moi... c’est comme si elle se désagrégeait, à la manière d’un pvc, en effet...
Tu devrais essayer de faire jouer la garantie.
Les trous font quelle dimension ?
Attention, une bestiole a pu se faufiler entre le feutre et la bâche et vouloir en sortir en trouant d'epdm.
Je mettrais bien un petit billet sur cette hypothèse.......
J’aime bien l’idée mais je n’y crois pas. J’ai découvert que la bâche était aussi abîmée sous certains plis et à des endroits où une forte pression d’eau s’exerçait. Ceci dit, dans l’hypothèse d’une « bestiole » avez vous une idée de ce qui pourrait ronger une bâche epdm et pour quelle raison. Un ragondin par exemple n’aurait aucun intérêt à agir de la sorte...
Cette bâche est peut-être rongée par endroits, mais à d'autres elle parait découpée de façon dentelée sans enlèvement de matière.
A mon avis, il n' y a pas que l'action d'un rongeur.
Oui c’est ça... il n’y a pas vraiment enlèvement de matière. À votre avis de quoi pourrait-il s’agir ?
- Benakath
Serait ce possible qu'un "gros animal" soit tombé dans le bassin et se soit débattu contre la paroi pour en sortir, trouant la bache par la même occasion avec ses pieds/sabots par exemple ?
