ha et du coup ça fontionne comment ?
Position des équipements
Re: Position des équipements
j'ai fais un check des vents dominants de ma commune et mon courant artificiel est à l'opposé du courant naturel
Du coup est ce que je peux tout inverser sachant que le skimer sera coté lame d'eau et les buses devront être encastrées dans la plage immergée (mais je ne vois pas en quoi ce serait gênant)
Le bon coté c'est que le filtre du skimmer sera dans mon local technique :-)
voila le schéma avec les orientations et rose des vents
Pour ceux qui chercheraient une rose des vents je l'ai trouvée ici
https://www.meteoblue.com/fr/meteo/arch ... ce_3036135
ta lame d'eau va créer une perturbation (voir un courant) qui ira à l'opposé du skimmer donc les déchets de surface seront toujours poussés dans le mauvais sens...
Perso j'ai l'impression que tu peux le mettre ou tu veux, si ton bassin est bien brassé ça finira par rentrer dans le skimmer. Et quand il y a du vent il y a des vagues et ça marche mal, il faut attendre moins de vent pour que le miroir devienne propre.
Chez moi j'ai les 2 types de skimmers et ça fonctionne bien pour les deux...
ben oui c'est ce que je redoute
c'est pas justement pour cela, qu'il faut normalement mettre le courant dans le sens des vents dominants ?juju18 a écrit : ↑24 août 2022, 15:03 Perso j'ai l'impression que tu peux le mettre ou tu veux, si ton bassin est bien brassé ça finira par rentrer dans le skimmer. Et quand il y a du vent il y a des vagues et ça marche mal, il faut attendre moins de vent pour que le miroir devienne propre.
Vu la taille du miroir, le sens du vent c’est négligeable. Au pire le skimmer est moins efficace un jour de grand vent mais à la moindre accalmie le skimmer avalera tous
ok alors au vue de toutes vos réponses, je vais probablement partir sur un skimmer encastré dans l'angle opposé à la chute d'eau.Revers-76- a écrit : ↑26 août 2022, 09:37 Vu la taille du miroir, le sens du vent c’est négligeable. Au pire le skimmer est moins efficace un jour de grand vent mais à la moindre accalmie le skimmer avalera tous
