Nitrite
Cath08
Nitrite
Message par Cath08 »
Bonjour.
Je suis nouvelle sur ce forum et plutôt désespérée.
Nous avons un bassin de 10m3 dans lequel vient s écouler les eaux d'un lagunage qui traite les eaux de notre maison.
Matériel
Filtre oase biosmart 36000
Pompe aquamax 8000l
Uv vitronic 55w (le bassin est en plein soleil)
Population
2 kois de 15cm
10 poissons rouges de 15cm
5 ides de 15cm
Le bassin est assez bien planté. Nénuphars, iris, menthe aquatique, etc.
Je n ai pas fait de gros changements d eau.
Il a 15j. Les poissons ne sont pas venus mangé. Ils restent dans le fond. Vu ce comportement je fais un test d eau. Ça donne
Ph 8
Kh 10
Gh 8
Nitrite 2mg
Nitrate élevé également
L'eau qui vient du lagunage qui traite les eaux de la maison est testée. Elle ne contient pas de nitrite. Et le kh et gh sont assez haut.
Il n y a pas eu d'important changement d'eau à part un orage.
Vu le nitrite en présence je mets des bactéries nitrifiantes et je réajuste le gh. Je coupe l'uv et j'arrête de nourrir.
Le nitrite a continué de monter. Il est à 10. Je décide d aller dans un magasin spécialisé. L'analyse ne constate rien d'anormal à part ce nitrite.
On m'a conseille du toxivec. Il n'a pas fait bouger mon taux de nitrite malgré un dosage x4 comme autorisé.
J'ai continué l'ajout de bactéries.
15 jours plus tard on en est au même stade... nitrite au max et ça ne baisse pas.
Je ne vois pas d'animal mort dans le bassin qui pourrait expliquer ce phénomène. Le bassin n'est pas remplit de vase. Donc je ne comprends pas d'où vient ce nitrite élevé.
Je n'arrive pas à le faire baisser... je suis surtout très inquiète pour les poissons.
Des idées?
Un grand merci
Michel86
Re: Nitrite
Message par Michel86 »
Hé ben dis donc !
Nous avons un bassin de 10m3 dans lequel vient s écouler les eaux d un lagunage qui traite les eaux de notre maison.
Le bassin est assez bien plante. Nenuphars, iris, menthe aquatique etc.
Je lis tout ce qui est publié sur ce forum depuis 3 ans, notamment les avis de connaisseurs avérés (ex : https://koisgazette.com/) ainsi que quelques professionnels qui prennent leurs responsabilités.
Il semblerait donc que tu es engagé sur un chemin difficile :whistle:
Cath08
Re: Nitrite
Michel86 a écrit : 19 sept. 2022, 20:00 Hé ben dis donc !
Nous avons un bassin de 10m3 dans lequel vient s'écouler les eaux d un lagunage qui traite les eaux de notre maison.
Oui j'espère avoir des pistes.
J'essaye de lire tout ce que je trouve sur le sujet mais... je ne vois pas de solution...
Re: Nitrite
Le filtre fonctionne bien en permanence ? Tu as arrêté la nourriture ? Tu peux faire des changements d'eau et mettre de la Zéolithe pour aborder les nitrites en attendant de trouver la cause.
Pas de poissons ou crapauds sous un plis ? La pompe est bien fonctionnelle ?
Re: Nitrite
Salut Cath08,
Je te dis tout de suite, on est majoritairement contre ce système ici. J’espère que tu vas nous dire que tu as un lagunage de 30m de long sur 15 de large avant d’arriver au bassin! :rire.gif: :rire.gif:
L’eau qui vient de la maison n’a pas de nitrite, c’est normal, mais a t elle de l’ammoniac ou ammonium ou forte charge protéique?
Quel âge a l’installation?
Combien de temps entre arrivée dans lagunage et sortie de lagunage?
Quelle superficie de lagunage?
As-tu plus de nitrate dans le bassin qu’en sortie de maison?
Par hasard, ta moitié n’est pas déjà venue sur le forum?
Cath08
Re: Nitrite
juju18 a écrit : 19 sept. 2022, 20:37 Le filtre fonctionne bien en permanence ? Tu as arrêté la nourriture ? Tu peux faire des changements d'eau et mettre de la Zéolithe pour aborder les nitrites en attendant de trouver la cause.
Oui fonctionne en permanence.
J'ai arrêté la nourriture et la pompe fonctionne.
Je vais essayer pour la zéolite.
Cath08
Re: Nitrite
Rgz a écrit : 19 sept. 2022, 20:47 Salut Cath08,
Par hasard, ta moitié n’est pas déjà venu sur le forum?
Les eaux passent par une fosse sceptique et arrive vers le lagunage. Il fait 13m sur 2m50.
L'installation a une année de fonctionnement.
Le professionnel qui nous avait donné l'étude pour la réalisation de notre projet nous avait conseillé de mettre le trop plein de la citerne à eau de pluie vers le bassin.
Ça s'est révélé être catastrophique. Trop de changements dans l'eau. J'ai donc fait changer l'installation à mon chéri qui a du refaire une belle tranchée pour évacuer l'eau de pluie autre part.
Après ce changement tout était rentré dans l'ordre.
Pour le nitrate en sortie de lagunage il n y en a pas. Pas non plus de nitrite. Suite à ton message je viens de faire un test pour l'ammoniaque pour l'eau du lagunage. Et j ai un résultat de zéro.
Pour ma moitié non je dois sans doute l'ennuyer avec ma passion des poissons et tout ce que je lui fais faire :shifty:
Re: Nitrite
Utiliser l'eau de la fosse septique pour alimenter le bassin...... "shocked.gif" "shocked.gif" "shocked.gif" "shocked.gif" "shocked.gif" "shocked.gif"
C'est bien la premiere fois que je vois ça !!!!!!!!
Meme après un lagunage, je ne parierai pas un kopeck la dessus...... :whistle: :whistle:
Cath08
Re: Nitrite
Yves83 a écrit : 19 sept. 2022, 22:28 Utiliser l'eau de la fosse septique pour alimenter le bassin...... "shocked.gif" "shocked.gif" "shocked.gif" "shocked.gif" "shocked.gif" "shocked.gif"
J entends bien mais en testant cette eau qui sort du lagunage je ne vois pas d où vient ĺe problème dans cette eau là...
Je peux toujours essayer de convaincre mon chéri de creer un deuxième bassin et laisser celui ci uniquement comme bassin naturel sans poisson mais il faudrait dabbord que je trouve le lien de cause a effet.
Re: Nitrite
13m c’est déjà une bonne longueur.
Yves, nous avons déjà discuté d’une installation semblable quelque part sur le forum!
Si tu as des nitrates dans le bassin, c’est que le cycle de l’azote tourne correctement.
C’est donc seulement que la bio n’arrive pas à suivre. C’est par contre étrange que tu n’en aies pas dans le lagunage. De quoi est composé le lagunage? Il devrait avoir le même cycle que le bassin non?
Tu n’aurais pas une photo de la configuration?
Retourner vers « L'eau »
