Agrandissement bassin de 3 à 24/28m3 avec terrasse de 44m²
Re: Agrandissement Bassin de 3 à 18m3 avec terrasse 44m2
Tu n’as pas mis de passe cloison sur ces toyox ?
C’est comment de l’autre côté ?
- KEV37
En effet tu as bien vu je n’est pas mis de passe paroi enfin de passe paroi du commerce ! Je me suis servie de réduction 110/100 et de tampon de visite d100Revers-76- a écrit : ↑09 oct. 2022, 09:19 Tu n’as pas mis de passe cloison sur ces toyox ?
Ok, à surveiller de près je pense car ces cuves travaillent énormément.
- KEV37
C’est pour cela que je ne le fais que sur des éléments visibles et aisément accessiblesRevers-76- a écrit : ↑09 oct. 2022, 10:14 Ok, à surveiller de prêt je pense car ces cuves travaillent énormément.
- KEV37
Salut a tous, comme d'hab je reviens pour vous donné quelques news de l'avancement ( toujours aussi lent
Enfin bref.... La dernière fois je venais de finir le bétonnage du bassin et j'avais fait la mise place définitive des cuves de la filtration, depuis ca a quand meme un peu evolué si on peu dire! la filtration est desormais operationelle (elle tourne en circuit fermé ) et pour le moment elle constitue comme ceci
premiere cuve brosse (48 en 15x40)
seconde TJ/Carotte ceramique (24 en 7,5x24)
derniere moving bed (50l d'helix et 48l d'ecopond chip) olivier85 je ne t'ai pas oublié toi et tes helix
pour le moment l'aeration de la filtration est faite par un compresseur Hailea ACO-009D qui debite 135l/min sur lequel j'ai connecté coté TJ 5 aerateur en microporeux de 15/20 cm de long (environ 20l/min chacun) et cote moving bed un grand anneau en mircoporeux diam 50cm pour environ 80l/min et j'attend prochainement une seconde pompe (hailea 80) qui si elle ne sert pas a la filtration fera l'oxygenantion du bassin l'ete
J'ai fait mes crepines de sortie de filtration pour que mes cher media du moving ne prennent pas la tangeante dans le bassin
Et desormais la filtration est hors et hors d'air.....
bon pour le hors d'air total il y a encore un peu de taf mais ca viendra avec le temps le principal etait surtout d'avoir un local ferme pour faire passé la tuyauterie et faire l'electrification du bassin
Les retour bassin sont fait 2x100 en retour direct et 1x100 vers la cuve plante/cascade... D'ailleur ce dernier me pose question car j'ai peur de ne pas avoir assez de debit dans les deux premiers retours pour qu'ils soient saturé afin de faire fonctionné la cascade gravitairement parlant car l'entrée de dans la cuve ce trouve environ 40cm au dessus du miroir d'eau ....mais je pense pouvoir joué avec mes sortie de cuve filtration les crepine etant monté sur des raccord non collé donc facilement bouchable avec des tampons de visite, donc pour le moment ce n'est pas le probleme le plus important et cela peut encore attendre.
J'ai commencé ma tuyauterie d'amené entre ma cuve de pompage et la cuve brosse en tuyau souple pression DN50 ce qui fait que je me retrouve avec 3 tuyaux sur chacun je rajoute une vanne a bille par toyox pour ferme les circuits et aussi evité les retours par pompage lors de l'entretien ... et sur l'une des trois ligne on trouvera l'UV de 110W (2 tubes de 55W) qui a terme sera tres probablement reconverti en 60W.
Comme vous pouvez le voir ca avance a son petit rythme de senateur suddiste
Maintenant j'ai quand meme deux trois question a vous soumettre.....
La premiere c'est la bache ..... alors je sais que je risque de m'attiré les foudre de certain mais bon je me lance....quelle matiere sachant qu'a terme je passerai peut etre le bassin en full gravitaire(FAT) et par la meme ferai surement un cuve en stepbloc avec revetement type sika(bon c'est pas pour de suite car il faut financé les travaux .....)
- la bache pvc: le moins cher, avec une durée de vie d'environ 15ans, n'aime pas le gel ni le soleil
-la bache epdm: durée de vie 25ans voir beaucoup plus, resiste bien au gel et au soleil, mais a priori n'aime pas les vers (j'avoue que ce dernier point me fait flippé)
-la bache PEHD: durée de vie 50ans!? mais quid du prix ???
Bon meme si mon choix est deja fait je souhaiterai vos avis
La seconde c'est la pompe.... alors là ca va etre plus coton ... a la base par soucis d'economie je pensé mettre 2 pompe a debit variable (2x15m3/h) de la marque d'affectionne Yves plus une troisieme en debit fixe (pondomax eco 8m3/h que j'ai du rachete en urgnece cet ete suite au deces prematuré d'une 5m3 de la fameuse marque chinoise...), mais en me promenant sur le coincoin je suis tombé sur une AquaF DM Vario 30000 neuve a 300€... de la j'ai commencé a regardé et il s'avere que la DM seule consommerait a pleine puissance moins que les deux variable chinoise a pleine puissance et autant qu'une au minimum... pour le meme prix..... CQFD
Jusque la pas de soucis mais sachant que j'alimente ma filtration en 3x50mm est ce que le debit max theorique pourrait passé et est ce que avec le collecteur idoine (voir photo) placé au plus pres de la pompe je n'aurais pas trop de pertes de charges donc perte de debit sachant qu'entre le miroir d'eau et l'entrée dans la premiere cuve j'ai 1,5M d'elevation mais que j'ai limité au maximum les coudes ( sans compté le collecteur il n'y aura que 3 coudes 90° par ligne merci le toyox souple
donc est ce que cela passerai sachant qu'il me reste ma pondomax 8000 en secours au cas ou)
La troisieme dans ma cuve TJ/ceramique dans quel ordre je mets les media ? TJ / carottes ou carottes/TJ sachant que je n'ai pas d'upflow supplementaire dans la cuve
Desole pour le pavé en ce bon dimanche matin mais la fin approchant (enfin la mise en eau) ca ce bouscule un peu quand meme
Pour vous remercié de votre lecture
quelques photos
je pense que ça fonctionnera pas, ton collecteur va casser la pression.KEV37 a écrit : ↑20 nov. 2022, 10:41
Jusque la pas de soucis mais sachant que j'alimente ma filtration en 3x50mm est ce que le debit max theorique pourrait passé et est ce que avec le collecteur idoine (voir photo) placé au plus pres de la pompe je n'aurais pas trop de pertes de charges donc perte de debit sachant qu'entre le miroir d'eau et l'entrée dans la premiere cuve j'ai 1,5M d'elevation mais que j'ai limité au maximum les coudes ( sans compté le collecteur il n'y aura que 3 coudes 90° par ligne merci le toyox soupledonc est ce que cela passerai sachant qu'il me reste ma pondomax 8000 en secours au cas ou)
Si tu as 3 tuyaux de 50 souple pour les arrivées, il te faut 3 pompes !
Quel est l'intérêt de faire 3 arrivées ?
- KEV37
Parce qu'a la base je devais avoir 3 pompes...fred68 a écrit : ↑20 nov. 2022, 11:17je pense que ça fonctionnera pas, ton collecteur va casser la pression.KEV37 a écrit : ↑20 nov. 2022, 10:41
ensuite est ce que je peut faire passé 30m3/h dasn un toyox de 50?
je comprends pas...ton bassin fait 18 m3
la bonne question : tu veux combien en débit ????
- KEV37
Oula, cool pour les photos mais moins pour le pavé !
Dans ton collecteur il y aura 3 pompes ?
