Diamètre tuyau bonde diffuseur EPDM
Gariwald
Message par Gariwald »
Quelqu'un saurait-il le diamètre des tuyaux qu'il faut utiliser, pour connecter l'entrée d'air des diffuseurs des bondes à diffuseurs EPDM… ? La maison ayant été acheté hier, je vais demain commencer à acheter les premiers matériaux !
Re: Diamètre tuyau bonde diffuseur EPDM
bonne qst sa va du 6x4 a ceux que tu veux pour les gros sa doit être du diamètres 9
je suis passe en tuyaux 16 de jardin et raccords pour les robinets a voire avec les pros
Francis
Message par Francis »
Hello,
pour traverser le bassin et arriver à la bonde, du PVC pression 20 mm puis cela dépend du modèle de bonde:
le modèle costaud en PVC: il faut réduire de 32 mm à 20 mm et dans la bonde il faudra 25 cm de flexible 10 mm-12 mm et y coller un raccord nervuré 10 mm + bague de réduction (*)
le modèle en ABS: tu vires le raccord nervuré d'origine qui ne vaut rien et tu mets sous la bonde un fileté 3/4" - 20 mm et un coude PVC pression 20 mm
(*) Tu peux aussi mettre du PVC pression 32 mm et t'en servir comme gaine: à l'intérieur tu mets un flexible 10-12 mm de la bonde à la pompe
Francis - Les Naïades
Gariwald
Merci à vous deux ! :)
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
Hello,
Je déterre ce post car je me pose la même question pour installer ce produit:
https://www.bassin-baignade.eu/fr/bonde ... useur.html
Certains sites recommandent de mettre tu PVC pression 32 et d'autres du 20...
Auriez-vous un avis / des conseils sur ce genre de setup ?
https://www.bassin-baignade.eu/fr/bonde ... -fond.html
Si Francis conseille le kit en 20mm, tu peux y aller sans problème, je ne vois pas l'intérêt de passer en 32mm tu vas avoir beaucoup plus de volume à comprimer pour pas grand chose car les pertes sont très faibles dans l'air. Les réseaux d'air comprimés en usine ne sont jamais bien gros, donc 20mm c'est tout bon. "asiatique.gif"
imhotep_57
juju18 a écrit : 19 déc. 2022, 20:16 https://www.bassin-baignade.eu/fr/bonde ... -fond.html
Si Francis conseil le kit en 20mm, tu peux y aller sans problème, je ne vois pas l'intérêt de passer en 32mm tu vas avoir beaucoup plus de volume à comprimer pour pas grand chose car les pertes sont très faibles dans l'air. Les réseaux d'air comprimés en usine sont jamais bien gros donc 20mm c'est tout bon. "asiatique.gif"
oki alors j'y vais comme ça ;-)
Merci pour ta réponse :-)
Retourner vers « Tuyaux et raccords, Bondes de fond... »
