Filtre à papier FAP DIY
Re: Filtre à papier FAP DIY
Oui le blanc c'est du pvc expansé 10mm et c'est bien de la marque forex.
Du verre acrylique pour le transparent et vis inox et colle pvc pour l'assemblage/étanchéité.
- Dimm34
Si je comprend bien, arrivée flèche noir et sortie flèche turquoise ?
Les sorties c'est OK mais l'entrée c'est le trop plein, l'eau arrive dans le petit compartiment via 2 tuyaux de 40mm par le dessus.
- Dimm34
Ah oue le trop plein
Je n'y avais pas pensé
Et voilà j'ai intégré le filtre à papier dans le filtre de l'aquarium.
C'est du papier de 30cm de large, je devrais en avoir pour un bon moment, je passe 1500l/h environ dedans.
Plus qu'à tester...
Plus qu'à tester...
Oups… doublon à supprimer Christine s’il te plais
Modifié en dernier par Revers-76- le 13 févr. 2023, 07:02, modifié 1 fois.
Super ce petit FAP
Tu nous diras à l’usage si les rouleaux retiennent pas trop les déchets.
C’est pour ça que celui du bassin n’a pas de rouleau côté papier sale.
Pas mal le clip à papier, sur le mien c’est un simple bout de scotch
Le mécanisme c’est imprimer en 3d ?
On verra bien à l'usage. Mais effectivement c'est différent d'un bassin puisque j'ai déjà une grille et une décantation et une crépine avant d'arriver dans le fap.
Je n'ai pas de côté propre ou sale puisque je laisse passer l'eau dès le début donc on verra bien pour les galets.
En imprimante 3d je n'ai fait que le palier sur roulement en bout d'axe moteur et le pignon entre l'axe avec méplat du moteur et le tube pvc. Pour le pince papier c'est un bout de tube pvc du même diamètre avec une découpe d'1/4 du diamètre pour pouvoir le pincer. Et j'ai laissé que 3 languettes pour que ce soit facile à mettre et enlever.
- Dimm34
Top .
A voir dans le temps ce que ça donne maintenant
Tu as des photos de ton bac sur le forum
