Info construction bassin
Dimm34
Message par Dimm34 »
Hello,
J'avais plusieurs question sur mon peut " être futur bassin "
Je réfléchi comment le faire .
Il mesurera 4x3x1,5m voir peut être 2m entièrement dans le sol.
Alors terre (noir) , isolant (jaune), bleu bache epdm
Ou terre(noir), isolant (jaune), bloc béton 39-19-19 (orange), dalle béton (rouge) , bache epdm ou fibre ou polyurethane (turquoise)
Vous en pensez quoi ?
Re: Info construction bassin
Dimm34 a écrit : 02 mars 2023, 23:40 Hello,
j'en pense que te connaissant on est parti pour 200 pages si on met le doigt là dedans... :chessy.gif:
alors attends d avoir la maison, le terrain et après on passe aux questions...
Dimm34
Mdr c'est casiment sur que la maison est pour nous .
Non tkt il n'y aura pas 200 page promis ..... juste 199 ☺️.
Pour pouvoir choisir, il faut avoir le choix.
Mets tous ça sur un plan et fais une estimation du coût.
Étanchéité, filtration etc…
Accès à l’eau, l’électricité, l’égout…
Ça peut aller du simple au… beaucoup plus.
Ensuite estime le temps et les moyens à mettre en œuvre.
150cm à 200cm de fond avec des parois en terre verticales faut être joueur :whistle:
Le béton serait plus adapté. Sinon faut faire des parois en pente.
La nature du terrain dictera la méthode.
Dimm34
Bas voilà tu as répondu à ma question 😁 du coup je sais déjà budgétiser le tout
Le budget il n'y a pas de limite.
Donc ça sera d'office du dur .
Maintenant le bloc a bancher est obligatoire ou un bloc de 19 maçonné c'est suffisant ?
Après pour les accès eau , égout, elec je vais refaire tous le jardin donc c'est pas un problème
Hauteur 1,5 à 2m.......
Bloc à banché de 20, bien ferraillé dans les règles de l'art .......
Et pis c'est tout!!!!!!... :whistle: :whistle:
Dimm34
Merci Yves.
Faudrait que je trouve un sujet qui parle du feraillage des blocs 😁
Dimm34 a écrit : 03 mars 2023, 17:11 Merci Yves.
Facile.... :dance: :
Vertical: un fer de 8 tous les 30 cm..deux fers dans les angles...
Horizontal: deux fers de 6 cote à cote dans les encoches du bloc et croisement dans les angles....
A chaque croisement de deux fers....Un lien...
Et pis c'est tout !!!! Pas plus compliqué que ça.......
Pas dur non???????..... :whistle: :whistle:
PS: Va voir dans ma construction, il doit encore y avoir quelques photos du montage des blocs..... :wink.gif:
Dimm34
Merci Yves.
J'avais déjà regardé sur le net est tu confirme ce que j'ai vu .
Maintenant je sais pas si je fais une dalle dans le fond ou juste des fondations pour les murs .
Sachant que la bâche epdm 3d est 100euro moins chers que le kit fibre .
Steeve25
Message par Steeve25 »
Je suis pas tout a fait d'accord avec Yves,
Perso j'ai fait du diamètre 10 en vertical et du 8 en horizontal ( tu peux regarder la construction de mon bassin )
Après tout dépend ton terrain et les poussés qui vont avec. terre, eau ect.
Moi il est hors sol de deux côtés et enterrés des deux autres.
Également ce qui compte c'est de savoir comment tu compte faire ton étanchéité. Car l'importance du ferraillage diffère suivant si c'est de l'epdm ou de l'enduit sika.
Le plus important c'est de relier le radier au mur comme il faut donc prévoir les fers de reprise avant de faire le radier..
Voilà mon avis.
