Réalisation bassin avec cuve 1000l
Re: Réalisation bassin avec cuve 1000l
beeeeen on parle d'un bassin de 1000/12000 l/h : un gros aquarium !
le filtre 12000 va être efficace pour un bassin peuplé de 3000/4000 l pas beaucoup plus...donc pas de problème.
La bio va s'adapter comme dans un aquarium !
Ok merci pour ton avis fred
Oui pas de problème car il y a probablement de la marge, mais tout cela se calcule.
Le risque c'est quoi ? Comme pour un aquarium d'ailleurs, c'est une efficacité limitée de la bio en raison soit de la taille inadaptée soit du débit entraine un déséquilibre. Ce qui aboutit sur des algues, un film moche sur les vitres (ou le revêtement du bassin) et surtout une capacité de prolifération de bactéries moins sympa pour les poissons.
Surtout vers Montpellier où il fait (très) chaud d'un coup.
J'espère pouvoir avoir le temps de bien présenter cela. Car on se fie un peu trop aux constructeurs, et on se retrouve à conduire une ferrari sur un chemin de terre, ce qui est beaucoup moins efficace qu'un 4x4 moins rapide mais qui exploite tout son potentiel...
Je sais pas si je suis clair là mais dans ma tête ça a du sens
Moi aussi je voudrais faire la mm chose je suis novice en bassin
Quelqu'un pourrait faire un schéma avec les pompes et merci
Ba non… on est pas sur TikTok ici, on apprend pas du Beethoven en 1min.
Donc une petite présentation (c’est la seule règle ici)
Pas besoin de dire bonjour (ça c’est bien respecter dès le premier message)
Ensuite ouvre un sujet sur ton projet, ce que tu veux faire, des photo de l’environnement et là on t’aidera. N'hésites pas à lire aussi, il y a plein de choses à comprendre avant de se lancer.
