Biofilm sur grille FAG
- Tofe59
La grille inox de mon FAG commence a être bien recouvert de biofilm (alors qu'avec le couvercle et le caisson construit autour il fait bien noir à l'intérieur) ce qui réduit le passage d'eau et du coup l'efficacité du FAG car l'eau passe par le trop plein
C'est un Filtre à grille COMPACT SIEVE 2
Du coup pour retirer le bio film vous procédez comment, j'ai vu qu'ils vendent des produits spéciaux de nettoyage mais est utile ou efficace ? Un simple brossage n'est il pas suffisant ?
Bassin de 15m3 | comète et shubunkin | Filtration maison (FAG, brosse et TJ)
Re: Biofilm sur grille FAG
un simple coup de jet pression (recto verso) suffit.
Chez moi c est tous les 10 jours
Quand ça revient trop vite, passer la grille inox au lave vaisselle
- Tofe59
J'aurais jamais pensé au lave vaisselle, merci pour l'info
Mon SIFI est équipé d’une toile inox aussi. Si c’est colmaté par le biofilm, un coup d’acide chlorhydrique au pinceau est c’est réglé.
Pour mon disque de bulleur de 20cm le plus efficace c’est un peu de javel.
Il redevient « bleu » comme neige
L’acide est efficace contre les minéraux.
La javel décape bien le vivant.
Un bon rinçage et zou c’est reparti.
bonjour,
Vous nettoyez votre grille tous les combien ? car moi au bout d'une journée, ça passe par le trop plein
- VincentB
Tout dépend de la pression des algues, des feuilles etc...
J'ai eu un épisode filamenteuses, c'était 1kg d'algues par 24h...
Après traitement, une fois que c'est calmé, c'est une fois par semaine
Bassin bâché d'environ 16m3
7 sansaï, 4 nisaï...
comme vincent ça m'arrive de récupérer des grosses quantités et devoir vider la grille 2 fois par jour...chez moi pas de filamenteuses, juste des déchets végétaux...par contre ça passe pas par le trop plein avant 5 à 10 jours sinon je nettoie complètement la grille
- VincentB
J'ai fait une modif sur mon fag shark, pour que l'eau ne vienne pas "lécher" la grille après le upflow, mais tombe via une cascade dessus.
En effet, j'ai pu constater que le fait de tomber en cascade sur la grille favorisait la séparation eau/déchet, alors que la conception de base du shark fait que l'eau glisse sur la grille, favorisant cette fois ci la création d'un film gras qui colmate rapidement la grille, avec quasiment aucun déchet dessus.
Je ferai une photo de mon bricolo. Ça m'a permis de passer d'un nettoyage tous les 48h, à environ une fois par semaine (nettoyage recto verso de la grille au jet).
Merci pour vos réponses,
VincentB, je veux bien voir ta création
Moi, c'est matin et soir, sinon ça passe par le trop plein
Aucune algue, mais le biofilm se crée rapidement et beaucoup de vase
- VincentB
Avant, je n'avais jamais de tas de m..... comme on le voit sur la photo. La couche grasse se formait et colmatait hyper rapidement la grille. Depuis le "tremplin", ça sépare beaucoup mieux.
