granulométrie gravier roulé lagune
Hello,
Pour ma future lagune, que je souhaite faire en galet roulé, mon dealer me propose du 16/25 ou du 25/50.
J'ai bien compris que plus la granulométrie est grande moins ça colmatera, mais est-ce que dans du 25/50, les plantes (que je mettrais probablement en panier) seront bien ?
Ou est ce qu’il vaut mieux faire une couche en 25/50 puis une autre en 16/25 ? Sachant que j'aurai 40 cm de substrat (qui représente 2M3 en tout)
Re: granulométrie gravier roulé lagune
Pour moi, gravier roulé ........ Pas bon !!!!!
Pas d'aspérité ni de cavité pour le développement des bactéries, c'est trop lisse !!!
Dans une lagune on met de la pouzzolane.....
Et pis........
Bon, comme d'ab, c'est ma façon de voir les choses, brute de décoffrage.....
Et pis........
Oui il y'a deux écoles
Le gravier roulé offre moins de surface pour les bactéries mais c’est mille fois plus facile à entretenir. Comme le bassin n’est pas prévu pour des Koïs, la surface de colonisation serait bien suffisante je pense.
et si un jour je met des koi il faudra de toute façon adapter la filtration avec un multichambre et probablement mettre de la pouzo ds la laguneRevers-76- a écrit : ↑06 janv. 2024, 10:12 Le gravier roulé offre moins de surface pour les bactéries mais c’est mille fois plus facile à entretenir. Comme le bassin n’est pas prévu pour des Koïs, la surface de colonisation serait bien suffisante je pense.
Bon, recentrons le débat sur la granulométrie :-)
Réponse A - 16/25 ?
Réponse B - 25/50 ?
Réponse C - 20cm de 25/50 + 20cm de 16/25
Réponse D - Je klaxonne
Réponse A - 16/25 ?
Réponse B - 25/50 ?
Je dirais répons C, du gros au fond puis du moins gros dessus.
Dans 10 ans de toutes façons ce sera un gros paquet de racines impossibles à extirper.
A moins de mettre des pots pour les plantes et de faire un entretien régulier pour pas être envahie.
Relis bien le sujet de Fnoz il explique pas mal de plantations.
Certaines de mes plantes grosses comme un poing ont fini énormes.
J’ai du les couper à la scie pour les réduire (et il n’y avait aucun cailloux)
On a pas beaucoup de retour sur les systèmes à lagunage.
Même les piscines, au début c’est paradisiaque, ensuite sûrement luxuriant mais je voudrais bien savoir comme ils font après une dizaines d’années ? (Tous vider, mettre à la benne et recommencer propre?)
Je comptais mettre en panier justement ;-)Revers-76- a écrit : ↑07 janv. 2024, 11:02 Je dirais répons C, du gros au fond puis du moins gros dessus.
oui, je vais regarder les sujets de Fnoz
Ben oui, comme la fait d'ailleurz Fnoz, au bout de 10 ans on vide et on recharge.Revers-76- a écrit : ↑07 janv. 2024, 11:02 Je dirais répons C, du gros au fond puis du moins gros dessus.
Bon ça fait quand même 10 ans de bonheur, ce n'est pas négligeable!
Mais moi je suis content de mon système, support bactérien dans le bead et aspirateur à nitrate/phosphate dans la zone plantée. Mon eau est plus propre que celle qui sort du robinet.
Par exemple, les nénus ne font que des racines, mais les saggiterias, ils font et des racines et des rejetons, en pleine eau, puis de ces rejetons (qui sont encore accrochées à la plante mere) des racines de 30cm pour aller se bloquer sous les pierres. Je suis content que ma zone plantée soit ultra simple à nettoyer, même si elle est petite et pas super belle.
Les paniers aideront sûrement à maîtriser les plantes.
Comme RGZ, l’important est de prévoir l’entretien.
Mais tu sembles bien parti avec la lame d’eau etc
