Problème controleur pompe
Bonjour à tous.
J'ai un problème avec mon contrôleur de pombe qui ne va pas à plus de 80 % : je le mets à 100%, il va à 80%, je le mets à 80%, il va à 60% !
Il faut savoir que je l'ai fait remplacer et c'est pareil. La remontée maxi est de 6 m , je suis à 2 m, donc ce n'est pas ça. Je suis dans le brouillard !
Est ce que la profondeur de la pompe peut avoir un effet ? Je suis à 40 cm sous le niveau d'eau. Je ne suis pas un spécialiste de la mécanique des fluides... Ce critère n'est pas indiqué sur la notice.
Didier
Didier
Re: Problème controleur pompe
Quand tu mets 100% comment sais tu que tu es à 80% ?
Une pompe qui est donnée pour 6m de relevage, c’est la hauteur maximum mais le débit tombe à 0.
Donc 80% du débit (si tu l’as mesuré en sortie a 2m de haut) ça parait cohérent
Avec le bouton + le tableau d'affichage monte à 100% , dès que je lâche le bouton, l'affichage descend à 80 % . La pompe n'est jamais au maxi.
quelle est la marque et le modèle de la pompe ?
quel est le diamètre du tuyau qui va au filtre et quelle est sa longueur ?
Marque Jecod.
Le problème, c'est l'afficheur, je n'arrive pas à 100 % de puissance. : après que la pompe ne pousse pas à 100% , c'est un autre problème. Pour info, diamètre équivalent à sortie de pompe ,longueur : 4 mètres.
le boitier "intelligent" assure un démarrage PROGRESSIF de la pompe
extrait "Le boitier de contrôle intelligent est également capable d’arrêter automatiquement la pompe si celle-ci fonctionne sans eau, évitant ainsi d’endommager les composants. Il gère de plus le démarrage progressif de la pompe et intègre une mémoire pour conserver les réglages en cas de coupure électrique."
c est donc sans doute ce paramètre qui descend automatiquement la consigne demandée
Par contre, après quelques instants elle devrait monter en puissance...tu n'arrives pas à voir si le débit augmente ?
je suppose qu'il n'y a pas de vendeur "direct" pour te renseigner ?
Avant de recontacter le vendeur, j'essaie de trouver des infos . Le problème vient certainement de chez moi, vu que c'est le 2eme boitier qui se comporte de la même manière. Mais je ne vois pas !!!
Avant de faire fonctionner le boitier, il faudrait que je fasse fonctionner mon cerveau !!!
Quant j'appuie sur + affichage ( F 100) et quand je relâche, affichage ( P 80 ) ce qui correspond à puissance 80 watts , ce qui est la conso au maxi...
Du coup c'est un problème qui se règle tout seul c'est plutôt bien
