Bassin à Koï de n000n000
Re: Bassin à Koï de n000n000
Pour connecter les cuve rondes il existe des passe cloisons spéciaux.
Sinon faut chauffer et écraser pour créer un plat.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/trave ... ourbe.html
Pour le cubage du bassin, tu divises en petites paries que tu additionnes.
C’est la base pour pouvoir savoir où tu vas sinon autant ne rien mettre en filtration ni traitement en cas de problème.
Si tu approches les 100m3, la pompe de 16m3 tu peux t’en servir pour faire un jeux d’eau (lame d’eau, cascade, déversoir). Ça donnera du mouvement et oxygènera l’eau.
C’est le mieux que tu puisse faire avec. Sinon c’est pisser dans un violon.
Si tu ajoutes une épuration par les plantes bien dimensionné ça aidera mais il faut prévoir comment l’entretenir. J’ai pas trop d’expérience avec ça.
Merci pour le passe-cloison.
Pour mon arrivée d'eau qui est en 50mm je peux prendre ça ?
https://www.bassin-baignade.eu/fr/trave ... etre-50_mm
Et je peux aussi l'utiliser pour le 110 mais c'est plus galère à l'installer c'est ça ?
Et sinon, quel est le meilleur emplacement pour l'UV ?
Comme ton UV est un UV pression il faut l’installer après la pompe et avant les cuves.
Les passes parois en 50 ca devant de comment tu veux relier ton tuyaux.
L’ideal c’est un raccord étagé que tu coupe au bon diamètre, tu le fixe au tuyau souple avec un cerf led inox. Ensuite il te faut coller un raccord fileté dans le passé parois.
Plus qu’à visser sans oublier le joint.
Sinon plus simple un raccord nervuré collé dans le passe parois.
https://www.bassin-baignade.eu/fr/racco ... 50_mm_10_b
tu peux prendre les mêmes passe parois en 50 pour fabriquer les vidanges des cuves...faut pas compter sur le petit robinet pour pouvoir évacuer les boues épaisses sous les brosses et les TJ...
Du coup avec ceci j'ai tout ce qu'il me faut pour les 3 cuves ?
(avec ensuite les tuyaux qui vont bien..)
échanges les vannes à billes pour des vannes guillotines
comment tu équipes tes cuves ? brosses + tj + hélix ?
pour les brosses et les TJ il te faut des grilles de fond pour laisser une zone de 10/15 cm de décantation en dessous des médias
pour les hélix il te faut une crépine en entrée et sortie
Pour la cuve d'helix (si tu en fais une), pas obligé de modifier la vidange : cette cuve étant en mouvement permanent, il n'y a pas de boues, le robinet d'origine peut être suffisant mais il faudra bidouiller un tamis pour pas évacuer les hélix
Nouvelle version :
Par contre j'ai pris un manchon flexible pour la crépine cylindrique mais je suis pas sûr que j'ai tout ?
Sinon les cuves, c'est dans quel ordre ?
- 1 Brosse
- 2 Tapis Japonais
- 3 Helix
- 1 Brosse
- 2 Tapis Japonais
- 3 Helix
C'est dans cette ordre oui les cuves
pour tes crépines il te faut des bouchons (2) en epdm.
Les vannes cepex je connais pas mais vérifies que le site a bien des joints de rechange (toujours con de devoir changer une vanne complète juste pour des joints abimés.
Perso pour les liaisons entre chaque cuve j'ajouterais un manchon flexible (ça te permet de démonter une cuve sans tout casser et ça peut compenser un léger écart de niveau entre l'entrée et la sortie.
Tu penses bien que pour faire une cuve d'hélix il te faut une grosse pompe à air et des diffuseurs ?
d'ailleurs pour les TJ c'est bien de les oxygéner aussi
