Nouvelle maison, nouveau bassin de baignade
Re: Nouvelle maison, nouveau bassin de baignade
Édit: pas enregistré que le premier pignon est en plastique
Je ne comprends pas Rgz ?
J'avais mal lu ton post m8mat! Je me suis corrigé.
Je pensais que le jus peut venir de la carcasse, mais si tu as des pièces plastiques dans l'assemblage qui empêche le passage du courant, c'est bouclé
Pépin : bache déchirée
Bonjour à toutes et tous et meilleurs voeux tant qu'il en est encore temps !
Voilà une mésaventure qui m'arrive pour laquelle je vais avoir besoin de votre aide et de vos conseils.
Depuis plusieurs semaines j'avais le sentiment que le niveau d'eau tendait à baisser régulièrement... ce week-end le niveau est descendu et s'est stabilisé à environ 10 cm sous la ligne d'eau. J'ai re-rempli et finalement je me suis rendu compte que le niveau ne montait pas vite, mais surtout que des flaques apparaissaient en contre bas du local technique... étrange...
Stabilisation 10cms sous le niveau d'eau... ça ne pouvait pas être trop loin... j'ai donc enlevé les lames de terrasse près de la lagune et des skimmers, côté local technique... première lame enlevée et découverte du carnage...
Une colonie de rats des champs (je pense car j'en ai vus plusieurs fois aller et venir sous la terrasse) a dévoré le géotextile, une partie de l'EPDM et même un peu de bois !
Je me retrouve avec une déchirure dans l'EPDM, au niveau de la jonction entre le canal skimmer et la lagune, d'environ 15 cm de haut pour 7/8 cms de large, mais très très mal placée...en angle.
Il va me falloir encoller l'EPDM pour lui mettre une sérieuse "rustine". J'envisage éventuellement de desserrer le U de liaison en inox pour y passer le raccord et assurer l'étanchéité. Mais je m'en remets aussi à vous. Tous les conseils sont bons à prendre.
je vous mets des photos pour mieux comprendre et je vais voir pour ouvrir un post dédié peut-être à un endroit plus efficace (si nécessaire).
Merci par avance !
Mat
Merci par avance !
Mat
J'ai eu le même problème, à l'endroit du skimmer, les rats étaient nichés sous le cache en bois...
Une chose à faire au plus tôt , traiter le problème des rats au moins par piégeage .
attention aussi de mettre des gants dans les zones souillées car il faut se méfier de la leptospirose transmise par les rats .
bon courage pour les réparations.
j'ai eu aussi quelques grignotages proches de la surface par des rats mais aussi un petit trou dans mon bassin d'environ 1 m2 , mais par des rats musqués, par chance mon bassin en parpaing est étanche .
olivier
olivier
Merci pour vos retours ! Je me sens "moins seul".
Quelle serait la meilleure façon de réparer selon vous ?
J'envisageais d'encoller côté interne + côté externe un "patch" EPDM ou une chute EPDM
En interne ca va être compliqué, je pensais le faire simplement avec une sorte de mastic epdm.
En externe ce sera plus simple, et je peux peut-être tenter quelque chose de plus "solide", avec du primaire puis de la colle ?
Très bonne journée
Mat
Très bonne journée
Mat
Mastic à éviter je pense, ce ne sera pas pérenne.
Bâche vulcanise avec le primaire sera le plus solide, à voir si les patch existent en préformés d'angle
J'ai profité du beau temps de milieu de semaine (avant le déluge de fin de semaine et des jours à venir) pour tenter la réparation.
J'ai acheté tout le matériel à la boutique spécialisée bassin du coin, agrémentés de bons conseils et d'une chute d'EPDM offerte.
Me voilà donc mercredi à nettoyer et dégraisser la bâche en place, encoller avec le primeur d'accrochage.... et me lancer... quelle galère ! Ça a été beaucoup plus complexe que prévu car même s'il faisait une 20aine de degrés, la souplesse n'était pas vraiment au rendez-vous et il m'a été difficile de passer la "rustine" intérieure sans faire quelques plis en essayant de passer... en apportant la moitié du primeur d'accrochage.... bref...
J'ai ensuite mis une rustine à l'extérieur aussi, en essayant de plaquer au mieux. C'était plus simple pas facile du tout dans l'angle.
Et j'ai fini en badigeonnant les raccords périphériques de mastic, à l'extérieur et comme je pouvais à l'intérieur.
J'avoue sincèrement ne pas être très optimiste quant à l'efficacité du résultat... je suis presque certain que l'eau arrivera à se faufiler dans des interstices. Ceci étant, je pense que cela devrait suffire... même si ça perle un peu ce ne sera pas trop grave à ce niveau-là. Si ça fuit plus il faudra que je retente autrement, peut-être en coupant une partie du support bois afin de gagner en visibilité et en capacité à étirer l'EPDM.
Je vous tiens informés dans les semaines à venir.... avec je l'espère dans un mois environ la remise en route du bassin !
Bon week-end
Mat
Avant réparation...
Et après....
Bon week-end
Mat
Avant réparation...
Et après....
Effectivement pas évident de réparer comme ça.
C’est de la bande vulcanisante ?
