Présentation Guillaume
guillaume1510
Message par guillaume1510 »
Bonjour à tous,
Guillaume 38 ans.
J’ai acheté il y’a maintenant quelques années une maison dans les bouches du Rhône qui possède un bassin en béton.
Il est au niveau de la terrasse et comme le coin pelouse est plus bas, il est également ´ en hauteur ´ (je sais pas si c’est clair)
Le propriétaire d’avant a conçu un mécanisme qui permet de maintenir le niveau d’eau grâce au puits. Il y avait quelques poissons rouge dans cette eau verte.
J’ai installé une pompe et un filtre avec lampe UV raccordés à une cascade (petite l’eau chute de 3 cm).
Quelques nénuphars très envahissants. Depuis j’ai énormément de naissances et des grenouilles également.
Le niveau d’eau du bassin est situé 30 cm au dessous de rebord en béton ce qui protège plus ou moins les poissons du héron qui traîne très régulièrement sur le bord…
Enfin le bassin est ovale les dimensions sont d’environ 2,50m sur 1,20m pour 70cm de profondeur
Mon travail sur ces prochains mois serai de retirer ce qu’il y a au fond du bassin (graviers, pierres et 15cm de vase ce qui permettra aux poissons d’avoir plus d’eau et à moi de mieux les voir.
Je n’ai pas d’aspirateur (400€ ça pique un peu quand même) et le fond de l’eau étant sous le niveau de la pelouse je ne peux pas le faire en gravitaire… je vais être bon pour aller à l’eau mais je vais attendre l’été du coup.
A terme j’aimerai eventuellement mettre un couple de koï si le volume le permet.
Au plaisir de vous lire sur vos différents topic et posts!
Re: Présentation Guillaume
Message par Sopros »
Bienvenue
Ça te rafraîchiras cette été de nettoyer tout ça ^^ le mieux étant si tu peux mettre les poisson et l'eau dans un autre contenant raclé la vase et remettre l'eau et les poissons une fois le bassin propre pour éviter de brasser d'éventuel pathogène de la vase dans l'eau. La vase ferra un excellent amendement pour le jardin.
Petite photos du bassin ? :)
Pour des kois trop petit en volume et profondeur.
viewtopic.php?f=96&t=9291
guillaume1510
Merci pour ta réponse.
Oui je vais le vider entièrement et mettre les poissons dans un bac à côté, je vais essayer de faire ça vite pour pas qu’ils chauffent trop à côté et je vais essayer de garder le plus d’eau possible.
Concernant la photo je vais essayer d’en prendre demain mais j’assume moyen l’état dans lequel il se trouve.
En tout cas vu le nombre de naissance que j ai eu aussi bien en poissons qu’en grenouilles je suppose qu’ils ne sont pas bien malheureux la dedans…
Bienvenue !
guillaume1510
Bon c'est vite fait histoire de vous montrer, j'en prendrai de meilleurs qualités et avec les poissons quand j'aurai plus de temps (maintenant que j'ai compris comment on insère les photos :chessy.gif: )
ça permettra aussi de voir le avant/après
guillaume1510
Merci beaucoup
mike
Message par mike »
bienvenue ;)
j'aime beaucoup ton bassin!
La pierre et le petit pont c'est jolie, l'eau a 30 cm plus bas c'est volontaire pour le héron ou c'est à cause de l'étanchéité ? Parce que ce serrait encore plus jolie avec l'eau jusqu'en haut.
guillaume1510
Merci pour vos retours,
À vrai dire il était comme ça avant, il y a un mécanisme de maintien du niveau de l’eau (type chasse d’eau wc) et une grille qui permet de verser le trop plein dans la pelouse.
J’hésite à monter le niveau mais effectivement je ne connais pas le niveau d’étanchéité au delà et la cascade se retrouverai sous la surface…
A réfléchir
Effectivement le héron qui traîne est à prendre en compte
