Superbead
Re: Superbead
Oui tout le monde fait le même montage, d'ailleurs il est écrit dans la notice.
Il y a une vidéo Upub aquatechnobel ou le propriétaire du bassin visité met le superbead en bout de filtration, en aval de brosse + TJ pour finir par une filtration fine et gagner en surface colonisable. Je sais pas si c'est efficient.
Niveau conso, on est en deçà d'un bead classique type piscine, mais on a quand même une colonne d'eau à vaincre, donc ce n'est plus du gravitaire après la pompe, même si cette colonne est très faible.
Re: Superbead
pourquoi ça fonctionnerait pas ?
Re: Superbead
Si ça fonctionne, il y a une vidéo.
Je parlais d'efficience, coût de l'installation / coût d'utilisation / temps d'entretien de son installation.
En tout cas lui en était satisfait. J essaie de retrouver.
Re: Superbead
Pas besoin de chercher bien loin, VincentB a fait exactement la même chose...installation d'un suberbead en sortie de son shark 60
ce qui me gêne sur ce type d'installation c'est que si tu es en pompé ou en semi gravitaire tu vas doubler ta conso électrique.
Re: Superbead
Ouai c'est certain.
Extrait de la doc
6.1 Colonne d'eau minimale
IUn phénomène de perte de pression se produit au niveau de lit de billes, en particulier lorsque le filtre approche le cycle de lavage à contre-courant. Bien que les pompes avec une colonne d'eau maximale relativement basse (2 mètres) puissent être suffisamment puissantes pour remplir complètement le filtre lorsque la pompe est mise en marche pour la première fois, il existe un risque de sous-pression avec ces pompes qui affecte les performances du filtre. Pour éviter cela, nous vous recommandons d'utiliser des pompes avec une colonne d'eau d'au moins 2,5 mètres ou supérieure d'au moins 2 mètres par rapport à la hauteur géométrique de la pompe. La hauteur géométrique représente la distance verticale entre le niveau de l'eau du bassin/réservoir d'où provient l'eau et le point le plus haut à la sortie du filtre/tuyau qui évacue l'eau vers le bassin. Le débit doit être calculé en fonction de la hauteur géométrique de la pompe, pas en fonction de l'écoulement maximal de la pompe indiqué par les fabricants, qui est pris à une colonne d'eau de zéro.
Source: https://www.air-aqua.com/fr/manuel-superbead
Extrait de la doc
Re: Superbead
L'avantage est la surface de colonisation énorme par rapport au m² au sol.
Le top étant les ultrabead , type piscine, mais contre pression énorme !
