le débit de ma pompe ralentit...rotor or not rotor ?
Re: le débit de ma pompe ralentit...rotor or not rotor ?
L’usure j’y crois pas trop (cassée peut être) mais il peut aussi y avoir un morceau de pouzzolane coincée dedans par exemple ou beaucoup de filamenteuses autour du panier etc...
De la vase accumulée dans le rotor malgré le joint et qui ralenti la pompe ou du calcaire...
oui pareil l'usure c'est peanuts, par contre j'ai déjà eu des cas ou une pale était cassé et le débit chute, à la fin 1 seule pale/3 et j'avais encore un peu de débit...
un bon détartrage et nettoyage des tuyaux (in et out) pour commencer.
- Steph62
as tu fait un test à vide ? c'est peut être tout simplement les tuyaux
comment pratiquez vous "un bon détartrage des tuyaux" ?
je suis en eau douce (ph<7) donc très peu de calcaire...par contre il doit y avoir du dépôt (gras)
moi j'utilise un goupillon/ecouvillon et un câble inox, attention de bien récupérer ce qui sort car c'est plein de merde il faut mieux pas que ça retombe dans le bassin...
Sans le tuyau ta pompe marche bien alors?
- Alaco
Les tuyaux peuvent être à moitié obstrués par des larves de simulies, ça se produit chez moi, et comme juju un petit coup de goupillon...
- Steph62
huile de coude et furet ou karsher
environ 12m de tuyaux (voir plus...) en souple et en rigide...avec plusieurs coudes : un furet ne passera pas et la pression du karsher ne passera pas les coudes.
Éventuellement la solution de faire tourner en circuit fermé avec une solution vinaigrée ou autre...si cela n’abîme pas les joints de la pompe et de l'uv.
Par contre ma filtration sera "out" pendant un certain temps et ce n'est pas le bon moment avec tous les PR qui frayent...
je réfléchi...affaire à suivre
Tu ne réfléchis pas trop … tuyau flexible cannelé sans doute
, plus tuyau rigide avec des coudes
Povre pompe
Bas rhin - haut rhin ce ne doit pas etre trop loin
Téléphone à Guillaume
Koiconnect
74 rue Principale
67240 Oberhoffen sur Moder
06 12 54 77 23
Et achète ça
https://koiconnect.com/tuyaux-souples-e ... sion-40_mm
L'intérieur est lisse, le tuyau très solide. Rien à voir avec des tuyaux cannelés de jardinerie Tu seras étonné
Tu les vois ici
Ta pompe ne fatiguera pas, et tu auras un débit avec de très faibles pertes de charge
Koiconnect
74 rue Principale
06 12 54 77 23
Et achète ça
Tu les vois ici
J'ai le même problème avec une pompe Messner débit 3000 l, Les pales de mon rotor on l'air usée, quelqu'un aurait il la dimension de hauteur que celle ci doit avoir.
je vous explique cela en photos, plus facile à comprendre.
quelqu'un aurait il trouvé la solution pour éviter le jeu transversal du rotor afin que le pale ne viennent pas toucher le flasque avant ce qui diminue le débit d'aspiration.
grand Merci d'avance pour votre aide
