Help please !
Nak
Re: Help please !
Message par Nak »
Voici le bassin non bâché
Gariwald
Re: Help please !
Message par Gariwald »
La bâche est-elle déjà posée ?
Nak
Re: Help please !
Message par Nak »
non
T45
Re: Help please !
Message par T45 »
RAS a écrit :
T45 a écrit :attendons la réponse de RAS
Tu veux dire la réponse de NAK aux questions que j'ai posées [smiley.gif]
non , c'est votre réponse que je voulais pour que les gens prennent conscience qu' il n'y a rien de mieux que l'expérience des passionné
et vous avez très bien répondu en disant que c'est 850 euros qui finiront à la poubelle [wink.gif]
Faut pas rêver NaK vous filtrerez jamais un bassin de 40 M3 avec 3 bout de carton et deux bout de ficelles [cheesy.gif]
je suppose qu'il y a des membres qui ont des bassin de 40 M3 voir plus et qui seront vous orienter vers une filtration efficace
Nak
Re: Help please !
Message par Nak »
Je n'ai pas dit ça non plus ^^ je cherche juste le meilleur rapport qualité/prix sans non plus me ruiner
T45
Re: Help please !
Message par T45 »
il y a pas besoin de se ruiner pour filtrer un bassin de 40 M3
si vous êtes bricoleur avec un poil a la main (comme moi ) je vous conseil de fabriquer un FAT pour le mécanique ( il y a des membres qui en on fait sur le forum ) et je pense qu'on peut le sortir pour moins de 850 euros
pour la bio une simple cuve de 1000 fera l'affaire ( allez 50 euros )
niveau support bactériens soit des TJ soit des Helix ( pour les Helix : 400 L qui vous permettront de nourrir un peu et pour le prix si vous cherchez bien je dirais moins de 300 euros)
il vous faudra 2 pompes une pour l'air et une pour l'eau , pour le prix je peux pas vous dire il y a de tout et a tout les prix .
et pour finir un bonne UV immergé , il faudra le choisir en fonction de l'exposition du bassin
je ne sais pas ce que vous recherchez exactement par contre si vous souhaitez voir un poil de cul au fond de votre bassin vous pouvez suivre mon conseil hihihiihiiii
Modifié en dernier par T45 le 25 juil. 2015, 22:34, modifié 1 fois.
Nak
Re: Help please !
Message par Nak »
tu as l'air d'être calé sur le sujet, mais ce langage j'y comprends pas grand chose ^^
faire quelque chose moi même ne me dérange pas mais si je n'y connais rien ça va être compliqué
T45
Re: Help please !
Message par T45 »
il n'y a rien de compliqué a faire un Fat et encore moins de mettre un passe paroi sur une cuve , le tout c'est d'avoir les bon renseignement et prendre le temps qu'il faut pour réaliser une bonne filtration .
Re: Help please !
il explique que tu as 2 parties, une filtration mécanique, le top et le moins contraignant et le tambour ou le filtre a papier. le 1er ce fait a - de 850 €, j'en connais qui l'on fait. ( ZIK) et gael que connais T45.
sinon si tu ne veux pas de lancer dans un filtre automatique, il faut partir sur des brosses nettoyage tout les semaine, ou/ et un filtre a grille nettoyage tout les jours env;.
voila pour la partie mécanique qui sert a arreter les gros dechets.
ensuite tu as la partie bio, qui elle est la pour travailler sur des éléments en les digérant .. moins il sont gros , mieux elle travaille. voila pourquoi on arrete le plus gros avant. sinon ca retourne au bassin ou ca bouche le filtre .
voila en gros ce que tonio explique.
j suis pas fan du cubi de 1000L ;) mais niveau prix c'est trés bien .
Gariwald
Re: Help please !
Oui, rien ne vaut l'expérience des passionnés. Par contre, quand quelqu'un demande une solution simple et économique pour la filtration, conseiller un FAT… C'est… Très très optimiste quand même.
NAK, pour te traduire :
Tu vas avoir minimum trois étapes de filtration. La filtration mécanique grossière : c'est pour arrêter tous les gros morceaux. La filtration mécanique fine : c'est pour arrêter les petits morceaux. Puis la filtration biologique : on utilise un matériau (les hélix suscitées), sur lesquels des bactéries vont se fixer avec le temps, pour détruire les nitrites, qui seront transformés en nitrates. Les nitrites sont poisons pour tout, les nitrates beaucoup moins, et les plantes peuvent s'en nourrir, ce qui nettoiera l'eau. Cela n'épargne quand même pas des changements d'eau de 10 % par semaine au moins.
Après UV = ultraviolet. C'est une lampe qui va tuer tout ce qu'il y a dans l'eau qui passe devant, pour simplifier. Donc ça empêche la prolifération des bactéries, des algues, etc. Il faut donc évidemment la mettre dans le film, car cela tuerait les poissons.
FAT = Filtre à tambour. Imagine un tambour de machine à laver dans lequel l'eau va passer et se filtrer au travers de micro trous dans la paroi. Quand les trous sont sales, le niveau de l'eau augmente, et déclenche automatiquement une vidange du système qui nettoie le tambour. C'est le top de la filtration mécanique pour avoir une eau limpide, mais c'est complètement hors de ton budget. Par contre effectivement ça peut se faire par vous-même, mais ça s'improvise pas, faut quand même savoir bricoler et avoir la motivation.
Edit : J'ai été doublé par esso1.^^
Seconde édition : Je te conseille de vérifier quand même que la bâche soit une EPDM, sinon tu devras rapidement tout refaire, car les bâches plus simples sont très fragiles. Et n'oublie pas de prévoir une bonde de fonds pour moi, voire plusieurs ça dépend de la forme, pour évacuer plus facilement les déchets vers la filtration.
