Bonde de fond
francois59278
Re: Bonde de fond
Message par francois59278 »
merci esso et l'eau va s’écouler en gravité dedans ?
D&G
Re: Bonde de fond
Message par D&G »
Salut, j'utilise ce genre de skimmer, je me souviens plus de la taille de ton bassin et de la place dispo mais n'oublie pas que ces skim. on une profondeur enterrée importante
a prévoir pour le raccordement au bidon, pour réguler son débit tu peux pour économiser des pépettes et surtout de la place réduire la sortie avec un genre de rondelle PVC percée au diamètre voulu et posé au fond de "l’entonnoir" du skim .
Moi j'ai placé le trop plein dans la cuve du skimmer avec un raccord de liaison de cuve recupérateur d'eau de pluie http://www.cdiscount.com/maison/bricola ... 80361.html
francois59278
Re: Bonde de fond
salut D&G et merci de ta reponse,
mon bassin a un volume de 7m3 sur le coter ou je veux le mettre je dois avoir 30/40cm pour pouvoir le placer en profondeur j'ai ete jusque 80cm sans probleme pour le collecteuc mais je commencé a avoir de l'eau donc je pense que sa peux le faire apres si il faut faire un raccordement pression definitif je vais dis je prefere le faire =)
Re: Bonde de fond
rapide croquis
francois59278
Re: Bonde de fond
merci esso voila se que je voulais super =)
Re: Bonde de fond
Si ça passe comme ça, c'est tout bon!!.... [number-one-45.gif]
N'oublies pas la vanne sur le skimmer.
Tu parles de gravité, ce n'est pas exactement ça......
Cela fonctionne en aspiration: C'est ta pompe qui va "aspirer" l'eau dans ton skimmer, donc ce qui va passer à proximité à la surface de ton bassin.....
Pas mal ton lien pour le tek7.... [asiatique.gif]
Re: Bonde de fond
++++ pour le tec 7 il est plus souvent dans les 19 ou 20€ et voir plus, plutôt qu'à 7€
francois59278
Re: Bonde de fond
merci pour les reponse les gas =)
c'est juste les frai de port qui sont chère 12€ pour la france mais j'ai quand même réussi a économiser 12€ passé donc 3 cartouches de commandé =)
bon maintenant avec tous sa j’espère que je peux partir pour faire mes travaux tranquille et réparer les erreur précédentes pour que mes mémères grandissent un lieu correct =)
par rapport au skimmer donc si je comprend bien la sorti doit etre sous le niveau de l'eau? je pensais que l'eau arriverais seul comme par gravité
Re: Bonde de fond
tu places le niveau du miroir à la moitié de l'avaloir.
ensuite tu as un clapet, qui monte ou descend en fonction du niveau, régulant donc l'eau et évitant que les déchets ne repartent.
du coup, tu devras régler le débit d'aspiration.
c'est la même chose sur les piscines.
sur certain, tu as plusieurs branchements possibles.
francois59278
Re: Bonde de fond
Bonjour amis du Koi =)
et voilà les travaux commencent, cela prend du temps mais on y arrive avec les galères ;)
mais là, j'ai une question qui me taraude et mon crane bouillonne, je ne vois aucun accessoire qui me permet de passer le skimmer en gravitaire, je regarde en dessous du skimmer à sa sortie je vois un pas de vis ok mais rien d'autre (alors j'ai 2 truc qui me permettent de le mettre en pompé) si quelqu'un a déjà monté ce genre de chose en gravitaire, si il est possible de m'expliquer svp =)
Retourner vers « Tuyaux et raccords, Bondes de fond, Evacuations »
