tuyau annelé
Re: tuyau annelé
Il est pris comment dans le ciment tu as une photo.
Tu peux peut être en passer un plus costaud ailleurs ?
Re: tuyau annelé
si je fais ça, je dois tout démonter
c'est surtout l'avant qui m'ennuie de démonter, ma fille avait passé du temps à tout siliconer
une photo du tuyau tel qu'il arrive par le côté dans la cascade
une photo de la cascade par devant
bassin de 1,90 sur 3,40 au plus, forme ovale t inégale, plutôt comme une cuvette
au milieu environs 40 centimètres, une vingtaine de poissons rouges
à transformer car point de départ il a été coulé en béton au petit bonheur la chance, hélas
(bâche)
(bâche)
Re: tuyau annelé
(bâche)
(bâche)
Re: tuyau annelé
Il n'y a pas l'air d'avoir trop de ciment...
c'est toujours galère de devoir refaire...
Soit tu répares avec un manchon.
Soit tu changes le tuyau.
Re: tuyau annelé
En fait j ai regardé un peu mieux le tuyau...une vrai m....e, rien à voir avec mes autres achetés ailleurs
Il se défait tout facilement
Alors tu as raison, on va refaire car réparer voudra dire recommencer
Autant faire bien
Il n y a que l arrière à toucher, et cette fois ci on passera un tuyau fixe dans lequel on glissera le tuyau de l eau
D ailleurs, lequel le conseilles tu?
Autant faire bien
(bâche)
(bâche)
- sergio50
Re: tuyau annelé
en plus se genre de tuyaux n'est pas lisse à l'intérieur = perte de charge
prend du tuyaux renforcé comme en dessous .
A+
7 koi.
http://www.photo80ed.com/
7 koi.
Re: tuyau annelé
+1
Re: tuyau annelé
Sergio, merci...
du boulot (pas facile de casser le ciment) mais ce sera payant et avec ce tuyau ce sera mieux, merci beaucoup
(bâche)
(bâche)
Re: tuyau annelé
Pour emmancher ces tuyaux très costauds il faut les tremper quelques minutes dans de l'eau bouillante pour dilater et ramollir. Ensuite ça bouge plus mais à sécurisé quand même avec un collier inox.
Re: tuyau annelé
Ok
C est fait ...le ciment ouvert à la disqueuse..et heureusement
Le tuyau était aussi un peu abimé à l intérieur, c était déja un peu mouillé à un endroit
Reste à acheter ce qu il faut et à refaire, sans ciment
Peut être serait il judicieux de mettre un tuyau plus grand ds lequel il passerait
(bâche)
(bâche)
