faudrait trouver une pate qui ne se lave pas avec l'eau genre gebatout, sinon tes filets font se remplir de sable et après pour devisser ....... ultra bloqué [angry.gif]
Message par PLANTAQUA »
Mais justement, j'ai positionné la pièce avec filetage femelle en partie supérieure, elle vient donc coiffer la pièce avec filetage mâle.
Il n'est donc pas possible que les saletés remontent dans le filetage, du moins je ne vois pas comment cela pourrait arriver.
De ce fait, le système ne devrait pas gripper.
n'oublie pas que dans l'eau, le poids du sable est très très faible
Oui, c'est dû à la poussée d'Archimède, comme tout objet plongé dans l'eau d'ailleurs.
Mais je ne vois pas comment ce sable arriverait dans l'espace du filetage utilisé, puisqu'il n'y a pas de débit ou de courant d'eau :doh:
Le dessus du dôme est étanche, donc pas de circulation d'eau possible.
Bon, j'aurais peut-être dû pousser la technique et mettre un joint à lèvre [wink.gif]
Maintenant que les travaux dans le bassin sont terminés, je pourrais commencer à mettre en eau.
Il n'y aura pas de circulation d'eau dans les compartiments de filtration car il faut au moins 70 cm d'eau dans le bassin pour que l'eau commence à rentrer dans le premier compartiment, mais ça je pense que tout système en gravitaire fonctionne de cette façon.
Est-il nécessaire de brasser l'eau quand même, je ne sais pas si elle risque de "tourner" ?
Vue le volume ça risque pas de croupir rapidement.
(attention aux feuilles quand même, un coup d'epuisette de temps en temps avant qu'elles coules)
Si tu peux mettre quelques buleurs pour oxygéner tu devrais être tranquille pour finir les travaux.
Bon ok, je vais commencer à remplir.
J'espère arriver à attraper le maximum de feuilles avec l'épuisette, mais je ne pourrai pas aller sur toute la surface, le manche ne sera pas assez long [cheesy.gif]
Autre chose, je dois coller mes dernières vannes guillotines, celles qui vont se trouver entre les pompes tubes et le refoulement dans le bassin.
Pour une question de facilité de manipulation depuis un autre compartiment, il serait préférable qu'elles soient orientées avec un certain angle par rapport à la verticale.
Voyez-vous un inconvénient à les positionner en biais ?
Photos du montage à blanc :
les poignées sont en qu'elle matière ? alu ?
Je ne sais pas exactement, l'opercule et la tige sont en inox, je vais aller voir si les poignées sont aussi en inox.
Si c'est de l'alu, tu penses que cela peut se dégrader dans le temps puisqu'elles seront immergées.
Ben, tu vois, ça je n'y avait pas pensé undecided.gif]
Très bonne remarque [number-one-45.gif]
De toute façon, même si les vannes sont positionnées verticalement, la poignée sera quand même immergée.
Il faudra que je regarde comment sont fixées les poignées à la tige et peut-être les remplacer.
si c'est de la l'alu, il se dégradera, l'inox ne s'aimante pas et est lourds, l'alu non plus ne s'aimante pas, mais au visuel ça se différencie, l'inox de l'alu
