pour le feutre cela dépend de ce que tu as dessous, cailloux ou pas..
et la forme du bassin.
perso en vertical, si tu peux isoler, extrudé .. c'est mieux..
si pas de cailloux , 300Gr/m2 c'est bon.
si trop de cailloux, parfois on met du sable .
comme Yves si tu peux être à 1m50, c'est mieux.
il n y a plus de rose ,plus de biere mais un trou de 1.5 m de P ,on va profiter du beau temps pour mettre à niveau et tirer les quelques racines et petits cailloux http://imageshack.com/a/img923/7604/Gfrf1Q.jpg
et voila le bassin est rempli 15m3 à 10 cm de la bordure
demain on va commencer à embellir les extérieurs du bassin
j'ai quelques questions pour l'achat d une pompe , si j ai bien tout compris il faut que la totalité du bassin soit filtrer entre une et 2 heures
il me faut donc une pompe entre 10 et 12m3/h ,j ai bon ?
quel genre de pompe me conseillez vous ? sachant quelle sera à l'intérieur du bassin et quel devra aller jusqu au filtre environ 5m de longueur de tuyau et 0.9 m de hauteur et qui consomme le moins possible
Pour les 90cm de hauteur tu es sûre?
Il faut mesurer la hauteur entre le miroir du bassin et de niveau d’eau du filtre.
OASE fait de très bonnes pompes mais les prix...
SuperFish est un très bon rapport qualité prix Pond eco plus E 12000 85W 189euros (c’est pas mal)
AquaForte se fait remarquer aussi dans le « low cost »
Après pour moins consommer il faut prendre une pompe plus puissance avec un vrai variateur. Tu la fais tourner à 75%
En cas de forte température tu peux booster à 100% et l’hiver diminuer à 50%.
Aquaforte O-plus 20000 par exemple entre 37W et 185W 318 euros
La différence de prix doit être amortie dans le temps avec la conso.
N’hésites pas à contacter un magasin partenaire pour des conseils pro.
oui 90 cm ,c est la hauteur des fûts avec lesquels je vais faire le filtre à moins que je perce en bas ,dans ce cas il n'y aurait qu'une vingtaine de cm
