Merci Yves,
Cela me réconforte.
Du coup, je ne devrais pas être si mal que ça avec mes 38 m³/h l'été ; et s'il fallait je pourrais mettre en service la deuxième pompe de cascade, ce qui ferait 50 m³/h ; et les 26 m³/h l'hiver avec la pompe tube.
Cela me réconforte.
tu peux aussi passer par dessus les cuves vu que tu as 8 tubes il te suffit de mettre des bouts de tube 2 ou plus sortie brosses et dernière cuve
mais d'accord aussi, plus tu as de volume moins tu as de pollution (rapide) et la quantité de poissons aussi sur 100 m3 cela joue
Oui Picassot, c'est aussi une solution pour by-passer la bio, mais le problème de passer un tuyau au-dessus des compartiments, c'est que cela va gêner la pose des "couvercles" en polycarbonate que j'ai prévu de mettre pour limiter l'humidité dans le local.
BRAVO Juju18 pour l'idée
Ce matin, j'ai mis en place les lests sur un tuyau d'air immergé dans le bassin :
Avant, on voit bien les 2 tuyaux flottant à la surface de l'eau
Pendant, mise en place des lests et immobilisation par de petits colliers Rilsan
Après, il me reste à faire la même chose pour le deuxième tuyau
Ha, ça y est, j'ai compris !!
C'est pour toi que j'ai fait les photos de détail, Christine.
Hourra!!!!!!....
tu peux poser ton tuyau entre tes 2 sorties avec des bagues cela ne va pas déranger pour ton couvercle
Vous êtes vraiment trop gentils les garçons !!!!!!!!!!!!
