Bassin François14
Re: Bassin François14
Pas très calé en informatique, désolé
Enduit ou bâche,je penche pour bâche,c est quoi le mieux?
- esso1
ben si tu fais en bâche, pas besoins de bancher ...
Ah bon ça va tenir quand même avec la force de l eau.on m a dit de tout refaire parce que comme j ai fais en parpaing normal ça n allait pas tenir
- esso1
mais non ...!!!
sur du neuf, tu mets des raidisseur verticaux tout les 3m et dans les angles , en agglos de 20 et chainage horizontale tout les 80 cm de haut..
liais entre eux les chainage au croisement
coller avec un mortier GRAS , en 350 kg/m3
le bloc a bancher c bien quand tu as un enduit , sinon ce n'est pas nécessaire pour une bâche .
sur bassin existant, tu perce les angles aungles et au centre, ( assez gros , au marteau) tu remplie de béton/ mortier 350 KG/M3, tu mets des tors de 8, (2 tors), tu coffre et coule une arase armée ( 2/3 tors e 6 et 8 ) qui reprend les tors verticaux, liais entre eux... et tu repart la dessus
la pressions c pas grand chose, le bras de levier .. c 'est autre choses.
dans le pire ce que tu as fait, disqueuse, et tu découpe les passage des ferraille verticale.. tu coffre et coule les armatures ( penser a vibrer le mortier ..
- esso1
ps : je n'ai pas de bloc à bancher , regarde mon bassin
par contre j'étais parti sur du 15 de large pour la partie poissons , je ne le referai plus ... (même si cela fonctionne...)
et je saute , bombe etc dans mon bassin , je peux te dire que là, ça appuie sur les murs...
Merci tu peux m aider à trouver la construction de ton’ bassin stp
- roscoe51
Membre Fckc
Membre Fckc
Ok merci mais pour être sûr je pense que je vais refaire la partie existante et repartir sur de bonne base
- esso1
sinon franchement c rien a reprendre ... y a rien de dramatique ...
