Bassin
gailgail
Bassin
Message par gailgail »
Bonjour besoin de conseils pour bassin hors sol
Qui peut me conseiller pour l'aménagement le bassin fait 2.20 x 0,60 et hauteur 0.50
Je peux mettre quoi dedans car je veux mettre une lame d eau sur le mur merci pour les conseils
Re: Bassin
Salut,
C’est ce qu’on appelle mettre la charrue avant les bœufs...
Pour la lame d’eau il aurait fallu l’installer dans le mur avant de coller le parement.
Bon y’a toujours des solutions (disqueuse [cheesy.gif] ) ou lame d’eau apparente cachée par une plante
qui retombe de chaque côté.
Il faudrait aussi une petite filtration.
Des plantes et quelques petits poissons.
Joli travaille n tout cas c’est propre.
roscoe51
Re: Bassin
Message par roscoe51 »
Belle réalisation , par contre maintenant que c’est terminé, ça ne va pas être pratique de rajouter sans casser, ou percer.
Membre Fckc
gailgail
Re: Bassin
Merci oui tu as raison mais cela ne me fait pas avancer. merci
nico
Re: Bassin
Message par nico »
dans un bassin de cette dimension, pas de gros poissons type koi, reste sur des poissons rouges.
pour la lame d'eau, désolé je suis pas calé de ce côté là. as-tu prévu un espace extérieur au bassin pour une filtration ou penses tu pomper directement dans le bassin vers la lame d'eau (=pas de réelle filtration mais une circulation d'eau) ?
nico
Re: Bassin
Message par nico »
pour les lames d'eau, peut être au plus simple ce genre de truc https://www.bassin-baignade.eu/fr/bassi ... results=66
gailgail
Re: Bassin
Bonjour, lame 90 cm primerose derrière le le mur j'ai la place pour mettre pompe et filtration
Re: Bassin
Dans ce cas tu peux utiliser un filtre pression avec UV. C’est pas le meilleurs des filtres, mais chez moi ça marche depuis 9 ans ! Type OASE FILTOCLEAR ne pas hésiter à surdimensionner.
Pompe dans le bassin et retour par la lame. Tu peux mettre aussi un retour direct au bassin avec un by-pass pour régler le débit de la lame et pouvoir même la couper complètement si besoin.
Pour les plantes j’ai pas trop de conseils sauf pour le nénuphar Yannick en propose de beaux spécimens.
viewtopic.php?f=34&t=238&sid=d6e1291872 ... e8cf04a604
gailgail
Re: Bassin
Merci revers de tes conseils, je vais pouvoir avancer, encore merci à toi
