construction d'un bassin dans le bassin de Madame
roscoe51
Re: construction d'un bassin dans le bassin de Madame
Message par roscoe51 »
la suite :
Le voisin agriculteur vient de faucher son champ , j' ai plein de poussières sur le miroir !!! .
Membre Fckc
Effectivement l’eau c’est bien éclairci [number-one-45.gif]
De beaux bébés nageurs en plus [cheesy.gif]
Oly
Message par Oly »
Doivent être contentes les fifilles !
Question, je crois voir sur cette photo :
que tu as mis directement tes manchons flexibles de 63 sur le pas de vis de la pompe vario, pas de fuite ? ça perle pas ?
Impeccable, effectivement belle population, on dirait des anchois les nouvelles à côté des baleines !
Ça doit être sympa les apéros au dessus du bassin !
:clap: :clap:
Kristof
Message par Kristof »
Oly a écrit : 27 juin 2018, 16:59 Doivent être contentes les fifilles !
Je pense qu'il a du mettre des bagues fileté et serrer les manchons sur les bagues, c'est ce que j'ai fait.
Oly
Message par Oly »
Kristof a écrit : 27 juin 2018, 20:56
Tu peux me montrer ce montage ? As tu mis du téflon sur le filetage ?
roscoe51
Oui, j’ai directement mis du Téflon, une bonne dose, sur le pas de vis de la pompe, puis un manchon epdm directement serré, ça ne bouge pas d’un poil, et ça ne fuit pas.par contre c’est du 50, pas du 63.
Membre Fckc
Oly
Message par Oly »
Ok, merci pour l'info.
Tu fais tourner ta pompe à combien de watt ?
Le niveau d'eau dans ta filtration a baissé de combien quand cette dernière est en route ?
cobitis
Message par cobitis »
[number-one-45.gif] [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
