bassin mixte?
- nef
Re: bassin mixte?
Hello
Pour moi c'est incompatible
1 Quand tu va te baigner tu va stresser les poissons
2 les poissons seront dans le bassin plus souvent que toi et le bassin serra charger de toutes sortes de déchets organiques
Pour le corp rien de bien méchant mais au cours de ta baignade si tu boit la tasse , la c'est pas la même histoire.
Alors tu peut te baigner occasionnellement, tranquillement à la maniere d'un spa mais pour moi pas plus
Baignade et bassin sont deux monde différent surtout dans un si petit volume
Re: bassin mixte?
Tu as bien résumé Nef ![number-one [number-one-45.gif]](./images/smilies/number-one-45.gif)
Re: bassin mixte?
Merci merci pour toutes vos réponses :-)
Effectivement ma question est bien sur la faisabilité de faire du mixte, pouvoir s'y baigner parfois et d'y mettre des poissons aussi. Sauf que l'on est pas dans le cas d'une piscine naturelle avec plantes, bac de filtration etc.. J'ai juste au bout du bac un "local" technique de 40cmx68cmx100cm. Local dans lequel je dois faire rentrer pompe et système de filtrage a la fois efficace pour se baigner et pour d'éventuelles poissons, donc non nocif pour eux.. C'est sur ce point que je ne trouve pas vraiment de réponse clair. Quel filtrage efficace sanitairement parlant et non nocif pour des poissons rouge.
Voila :-)
Voila :-)
Re: bassin mixte?
Oups, je n'avais pas vu la réponse de nef. Désolé.
ok donc pas de mixe possible, piscine ou poisson il faut choisir :-)
Re: bassin mixte?
C'est mieux oui,
Après tu peux toujours faire tremper les pieds assis sur le bord de la terrasse!
Les poissons rouges seront pas traumatisés
Dans ton cas, l'idéal est un filtre pression de type Filtoclear 6000.
Si le prix ne te fait pas fuir en courant c'est du solide, on trouve les pièces détachées si besoin et ça rentre dans ton local.
Mise en place en 30min le temps de couper les tuyaux à la bonne longueur et zou.
J'avais un 12000 (ancienne version) pour 3m³ et il entame sa 10ème année chez ma cousine !
(à stocker au garage l'hiver)
Re: bassin mixte?
Merci beaucoup Revers.
Effectivement ça semble pas mal, mais si j'ai bien lu on est a plus de 550€ pour l'ensemble pompe et filtre. Je ne vais pas rechigner a la depense si c'est ce qu'il faut, mais en cherchant sur le net, je vois que oase fait une autre gamme "biopress" par exemple le 4000 qui vaud avec pompe dans les 200€. Ne connaissant pas les differences avez vous un avis dessus ?
Re: bassin mixte?
Bonjour a tous les passionnés
Je reviens vers vous pour un sujet plus pratique.
Lors de la construction du bassin on a "oublié" de mettre une bonde de fond pour l'aspiration de l'eau (erreur de débutant
Deux spécialistes me disent que l'on peut rattraper le problème en mettant des grilles (crépines?) d'aspiration au fond sur un des coté grâce a des "passe paroi en 50" .
Autant dire que je suis déjà dépassé
, j'ai vu qu'il existe des passe parois en pvc pression, mais est ce adapté pour un mur en parpaing de 15cm ? j'ai l'impression que c'est plutôt fait pour des paroi fine.
merci par avance pour tous vos bon conseils
Re: bassin mixte?
Salut,
Pour le filtre pression je connais celui que j’avais. Il faut garder en tête que ses filtres doivent être surdimensionnés. Un 4000 ira bien pour 1000l par exemple.
Après, la gamme biosmart (le 14000 tourne autour des 275 euros) en pseudo gravitaire.
Il faut le mettre au dessus du niveau d’eau et le cacher dans un coffre par exemple.
Je le trouve bruyant et il s’encrasse assez vite mais fait un boulot correcte.
Tous ces filtres ont une pompe à mettre directement dans le bassin sans bonde de fond.
Ou alors il faut prévoir avant la bonde de fond reliée à une chambre de pompage et mettre la pompe dedans.
Oublies les crépines, ça va se boucher en 30 secondes...
Une bonde de fond inversée serait mieux mais pas forcément esthétique (quoi que comparer à une pompe dans le bassin...)
Donc plein de solutions à réfléchir.
Re: bassin mixte?
effectivement, le bassin étant petit, les pompes de fond sont carrément trop grosses sans compter tuyaux et câble éléc, c'est pas terrible
Du coup je creuse le sujet d'une solution d'aspiration de l'eau (prise balai?) qui enverrait l'eau vers la pompe et le filtre.
