Bassin sur cuve de récupération d'eau de pluie
Petite présentation de mon future bassin sur base de cuve de récupération d'eau de pluie.
Je vais être sur 3 cuves ( 800l,700l,600l).
Chaque cuve ce déverse dans l'autre.
Voici quelques photos des travaux.
Re: Bassin sur cuve de récupération d'eau de pluie
Sympa l'idée.......
Et la filtration, tu vois ça comment???......
J'ai peur de juste filtrer mon petit bac et pas tout l'ensemble.
Alors, il y a plusieurs problèmes.....
Le premier: dans des bassins successifs, il est plus prudent de commencer par le plus petit et de finir par le plus grand...
C'est sur que le fond de tes cuves va rapidement être un nid à merde.....
Il faut que tu es au fond de chaque cuve une prise d'eau qui va à la filtration. C'est ce qu'on fait dans les piscines...
Après, il faut trouver l'équilibre en réglant plus ou moins l'ouverture des vannes sur chaque cuve.....
Merci Yves , peux tu me conseiller un ensemble pompe/filtre adapté pour ce que tu me conseilles de faire?.
Et en faisant deux bondes inversées dans les deux premiers bacs?
- Kristof
Avec la place que tu as j’aurai creusé le bassin en demi cercle et gardé une cuve pour la filtration...
Kristof, a ce endroit je suis replis de roche, déjà pour les VRD avec une mini pelle on a bataillé
Pour ce type de bac le plus simple en filtration c’est un filtre pression.
Tu ajoutes un ou deux diffuseurs d’air « boules » dans chaque bac pour éviter les zones mortes.
Pour ce qui est du dépôt qui va s’accumuler au fond, un coup d’aspiratour à vase une ou deux fois par an.
Pas vraiment car je ne connais pas assez les filtres pression pour en parler.....
Mais pour un tel volume ça doit marcher......
Bien sur avec les volumes que tu as on ne parle pas de Koï, mais simplement de poisson rouge....Mais ce que je peu te dire..
Voila ce que moi perso je ferai .....
Une petite filtration maison avec une cuve en trois parties: Brosses, tapis japonais, tapis japonais, et un petit collecteur....
Tu va tourner autour de 2/2,5m3 alors une pompe de 6000L ferai l'affaire.....
Tu fais un petit collecteur,(petit bidon) ou arrive dedans les trois sorties basses de tes cuves, bondes de fond c'est bien.
Tu places ta pompe en fin de filtration qui elle alimente le bac du haut...
Bien sur tu as sur chaque sortie une vanne à bille et tu réglera le débit en fonction des résultats obtenus...
Attention, le niveau d'eau dans le collecteur et dans le filtre doit être au niveau le plus haut du premier bac.....
