Passer de 3000L à 11000L
Kristof
Re: Passer de 3000L à 11000L
Message par Kristof »
+1 avec les achats groupés [number-one-45.gif]
C'est une bonne idée et ça permet d'avoir des meilleurs tarifs, pour les prochaines commandes de matériels ou autres je le proposerai.
christine a écrit : 06 févr. 2019, 18:30
Sans compter le prix du Bactogen qui semble indispensable... :doh:
Jamais utilisé le Bactogen....
Mais je ne suis pas un bon exemple, je n'en fait qu'à ma tête!!!!... [cheesy.gif] [cheesy.gif]
Au fait......Ça sert à quoi ce bidule????.... [huh.gif] [huh.gif]
Si tu me dis que c'est pour remettre des bactéries, j'en ai mis une fois au début, cela fait cinq ans et depuis....Jamais !!!
Je ne vais pas commencer demain...... :whistle: :whistle:
Quand on fait pas bien du premier coup... On recommence...
Il y a quelques jours la filtration n'avait plus d'oxygénation,
j'ai cru que la pompe était HS mais non :naughty:
Le TEC7 utilisé pour coller un tube PVC 16mm sur un capuchon en (ABS ou autre :think: )n'a pas tenu...
Donc fuite d'air et plus assez de pression pour buller dans le filtre [lipsrsealed.gif]
J'ai donc fait quelque chose de plus sérieux avec un passe cloison.
Ba oui, c'est quand un peu plus....Mécanique!!!.... [number-one-45.gif] [number-one-45.gif]
Message par PLANTAQUA »
Mais elle sert à quoi cette bouteille en plastique ? :doh:
C'est un "amortisseur acoustique" [cheesy.gif]
J'avais présenté le problème et la solution ici:
viewtopic.php?f=20&t=5096&hilit=ronron
En page 3 la vidéo est plus explicite (il faut monter le son)
Modifié en dernier par Revers-76- le 09 févr. 2019, 18:36, modifié 2 fois.
pour le bruit de sa pompe à air si je me souviens (réguler le débit d'air )
plus rapide que moi loll
[cool.gif]
J'avais un peu de mal à remettre la main dessus.
Ok, compris, j'avais loupé un épisode.
En tout cas, bien vu [number-one-45.gif]
