J'ai emménagé l'an dernier dans une maison dont le jardin n'avait pas été entretenu pendant plusieurs années et avec un bassin existant.
Le pauvre bassin était envahi de lierre et autres saletés, aussi peu entretenu que le jardin.
Après nettoyage de tout ça, je m'intéresse maintenant à remettre le bassin en fonction, mais j'aurai besoin de vos conseils, car je suis complétement débutant.
Que me conseilleriez-vous pour pouvoir le remettre en eau, dans un premier temps (comme vous le verrez, il y a quelques fissures) ?
Conseils remise en état vieux bassin
Re: Conseils remise en état vieux bassin
Essai d’estimer le volume.
Ensuite il faut le rendre étanche (si c’est un petit volume tu le remplis pour tester)
Avec les fissures c’est pas facile...
Il existe des bache, des peintures, la fibre de verre polyester ou epoxy, des enduit de cuvelage...
Rien n’étant gratuit, des fois il vaut mieux casser et refaire propre que de gâcher des ressources dans un montage pas forcément très efficace.
4000 à 5000 litres je pense.
Je me demandais justement ce qui serait le plus judicieux entre bâche, peinture, fibre,etc...
Il me semblais plus petit, c’est une estimation à l’oeil ou tu as pris les côtes (longueur largeur et profondeur)
Pour les peintures et les enduits de cuvelage il faut une base sérieuse (pas de fissures ou risque de fissure car sinon... c’est comme pisser dans un violon)
La fibre de verre sur le béton même fissuré c’est top en neuf ou en rénovation mais assez cher en fonction de la surface et il faut être méticuleux pour la poser.
La bâche c’est bien aussi mais il faut bien gérer les plis et cacher les bords donc enlever les pierres de meulière pour les reposer après.
Maintenant au plus simple si le bassin est assez vieux et que les fissures n’évoluent pas, tu les agrandis puis les rebouches avec un ciment spécial puis un coup de peinture étanche.
(Il y aura toujours un risque que les fissures reviennent mais c’est le plus simple sans tout casser)
Le plus sûr: Casser le béton, creuser un beau trou un peu plus profond , mettre un géotextile et une bâche installer une filtration etc...
- Steph62
premier conseil : virer l'arbre !
second conseil : les solutions de Revers-76
troisième conseil : courage ! tu as déjà une bonne base pour faire un truc bien !
voilà, j'ai tout dis
