Liner ou gelcoat
Georges Bassin
Liner ou gelcoat
Message par Georges Bassin »
Bonjour à tous !!!
Je possède un bassin hors sol en pierre et béton de 4m sur 3.
Le sol est irrégulier et le bassin est fissuré.
J'hésite entre faire mettre un liner ou boucher les fissures et mettre du gelcoat.
Qu'en pensez vous?
UN grand merci pour l'aide que vous voudrez bien m'apporter
Re: Liner ou gelcoat
bienvenue,
Pour moi reboucher et gel coat ça ne tiendra pas.
L'idéal serait du polyester, ça risquera plus rien mais c'est cher.
Sinon une bache epdm, c'est un rectangle donc ça ce fait facilement sans trop de plis (voir mème sans plis du tout, si tu coupes/colles les angles comme lorenzo76)
viewtopic.php?f=17&t=3580#p57378
Comme Juju18,
Le gelcoat c’est une finition pour un moulage de résine + fibre de verre.
Une bâche EPDM ira très bien pour la forme de ton bassin.
Sinon résine polyester et fibre (bien renforcer au niveau des fissures) et finition avec du topcoat.
Profites en pour lui adjoindre une bonne filtration !
Georges Bassin
Super! Merci beaucoup pour vos réponses!
Je vais étudier ça : coût polyester où comment poser une bache EPDM.
J’espère m'en sortir sans trop de dégât...
Si t'as des questions sur le polyester surtout n'hésites pas à demander à Revers, il l'a fait il n'y a pas longtemps! [cheesy.gif]
Tu as un partenaire du forum qui propose des kits en fonction de la surface à couvrir (et qui pourra te conseiller [number-one-45.gif] )
https://www.bassin-baignade.eu/fr/resin ... face-40_m2
Tu prévois d'en faire quoi de ce bassin? il fait quel volume et quoi en filtration?
si ton bassin ne bouge plus fibre de verre ou epdm en 3d pour avoir un truc top sens plis et pas de risque de fuites
Georges Bassin
Ce serait destiné à être un bassin de baignade naturel. Par la suite,à gauche du mur (sur dernière photo) , j'aimerais y mettre des plantes aquatique,après avoir prolongé le mur en pierre (façade).
l'Epdm 3D ça à l'air pas mal du tout mais mon sol est irrégulier (photo2).Faudrait aplanir.
Si la bâche epdm n'est pas compliqué à mettre en place je pense que j'opterais pour cette solution.Par contre je n'ai pas vu d'autre teinte que le noir.Existe t'il des bâches vertes ?
Pour le polyester j'ai peur de me prendre le choux et de ne pas y arriver. Sinon faudrait que je trouve un artisan spécialisé dans le Var...à voir.
En tout cas un grand merci pour toutes ces solutions,n’hésitez pas si il y en a d'autres...
Je continue à me renseigner sur tout ça.
Ok donc pourquoi pas prévoir une bonde de fond et refaire un dalle dans le fond.
Pour l'epdm t'as plein de choix noire, noire noire ou noire...
Pour le pvc par contre ça existe en plusieurs couleurs mais c'est pas donné.
Le polyester tu choisis la couleur car d'origine c'est transparent, c'est la couche protectrice top coat qui fait la couleur.
Attention car le fond va etre hyper glissant si tu laisses en bache. Il faudra prévoir des dalles ou du bois je pense.
En bassin c'est le biofilm qui recouvre la bâche et ça devient vert tout seul, en baignade je sais pas car c'est ça qui rend glissant.
Georges Bassin
Ah ok..j'avais pas pensé au sol glissant : c'est problématique en effet.
Le PVC c'est du liner ?
Je vais donc approfondir la solution polyester et voir si je trouve qq tutos pour la pose et tout ce qui est nécessaire d'acheter si il est impossible de rendre le sol non glissant.
Si t’as pas deux mains gauches la fibre se pose plutôt bien. Francis « les naïades » fournit avec le kit un modus opérandi assez détaillé.
Il y a un gros travail de préparation pour bien s’organiser et ensuite 2 jours de boulot max (tous seul, mais à deux c’est mieux)
Il existe aussi des poseurs de membrane PE sur mesure mais je pense que le prix pique encore plus! (Et il me semble que c’est noir aussi)
Retourner vers « Étanchéité »
