Mon 2ème bassin normand
Ninia
Re: Mon 2ème bassin normand ► Actuellement : Filtre en gravitaire
Message par Ninia »
PLANTAQUA a écrit : 25 avr. 2019, 09:06
donc Christine fera ce qu'elle voudra, et pis c'est comme ça ! [rire.gif]
Si l'on demande des conseils c’est pour suivre scrupuleusement les avis :whistle:
Maintenant si les avis sont opposés :think:
Tu fais dedans.... et dehors [mdr.gif]
Une maille à l'endroit, une maille à l'envers en somme
Moi je vote « dedans » pour pas coincer les chips [wink.gif]
Et la cage sera peut être plus facile à sortir si besoin (pas de frottements grillage contre la paroi du filtre) :think:
ET à quelle hauteur par rapport au fond, sachant qu'il y a des retours d'eau en 110 au fond ? [asiatique.gif]
Message par PLANTAQUA »
Et ben au moins 110 mm + la hauteur entre le bas du tuyau et le fond du compartiment.
Oui, j'y avais pensé mais je ne sais pas pourquoi, j'avais imaginé qu'il y avait beaucoup d'espace entre cette cage et le compartiment, c'est peut-être parce que c'est comme ça que j'aurais fait.
Mais la réflexion est bonne.
Plantaqua, je demandais quelle distance il faut que je laisse entre le bas de la cage et le fond afin d'avoir une circulation correcte.
Ben oui, Christine, j'ai bien compris.
Il faudrait que le bas de la cage soit à environ 150 mm du fond du compartiment.
C'est la hauteur que j'ai mis sous les brosses, sous les TJ et sous les Hélix et Eco Pond Chips, et tout se passe bien.
150mm, je retiens, merci ! [asiatique.gif]
Pas facile de bosser, maintenant il pleut undecided.gif]
PLANTAQUA a écrit : 25 avr. 2019, 13:52 Ben oui, Christine, j'ai bien compris.
Ba moi, j'aurai mis plutôt 15cm, mais chacun fait comme il veut..... :whistle: :whistle:
chez moi aussi 15 cm en gros, sinon tu poses des briques ça fait 10cm de haut dans les coins pour faire des pieds
Yves83 a écrit : 25 avr. 2019, 18:44
Sacré Yves, ben moi je préfère 150 mm plutôt que 15 cm, et pis c'est comme ça !
