Sonde de température sur tuyaux PVC
Décrivez expliquez vos réalisations, ou poser vos questions a la communauté
Re: Sonde de température sur tuyaux PVC
Nos corps sont très sensibles, pas sûr que tu ai plus de 0,5° d’écart avec le brassage.
En plus si on installe 3 thermomètres, on aura trois températures différentes.
As tu besoin d’une telle précision ?
imhotep_57
Message par imhotep_57 »
C'est exactement ça @Revers-76, actuellement j'ai mis deux sondes dans les deux arrivées du FAG (en passant par le FAG) donc BDF et skimmer, et j'ai exactement 0.5 d'ecart au moment ou j'ecris ce pot.
Mais je n'en metterais qu'une et je veux pas laisser la sonde à la vache dans le FAG (notament parceque j'ai l'UVC dedant), je veux un montage propre.
L'autre sonde je la metterais peut etre dans le lagunage ou pas du tout
Il faut calibrer les sondes si tu veux avoir un truc un peu précis
imhotep_57
juju18 a écrit : 17 juin 2025, 21:33 Il faut calibrer les sondes si tu veux avoir un truc un peu précis
yes je sais, mais je cherche pas la précision, juste avoir une idée de la tempiote. par contre faut que j'ajoute du filtrage ds mon code pour eliminer les valeur parasites
Tu peux faire 30 mesures, tu retires les 5 min et 5 max et tu fais une moyenne des 20 et normalement t'es bien, j'ai fait ça sur ces sondes ds. Tu as bien mis les pull up pour pouvoir mettre un peu de déport?
imhotep_57
juju18 a écrit : 18 juin 2025, 08:43 Tu peux faire 30 mesures, tu retires les 5 min et 5 max et tu fais une moyenne des 20 et normalement t'es bien, j'ai fait ça sur ces sondes ds. Tu as bien mis les pull up pour pouvoir mettre un peu de déport?
tu es sur HA aussi ? avec ESP32 du coup ?
oui j'ai mis une ressitance de pullup de 4,7 kohm, par contre j'ai pas mis le condo de 100nf
je me suis fait un petit PCB pour connecter les divers capteur à l"ESP32 (j'ai choisi un condo trop petit pour le souder à la main...)
Moi j'ai fait une carte basique sur base arduino mais je n'ai pas de consultation à distance donc pas d'esp32. J'en ai implémenté au boulot par contre ou j'en utilise sur des sonoff ou divers capteurs connectés à la maison.
Faudrait voir les signaux à l'oscillo pour savoir si c'est bon ou pas...
imhotep_57
juju18 a écrit : 18 juin 2025, 09:24 Moi j'ai fait une carte basique sur base arduino mais je n'ai pas de consultation à distance donc pas d'esp32. J'en ai implémenté au boulot par contre ou j'en utilise sur des sonoff ou divers capteurs connectés à la maison.
ouai après j'ai pas besoin d'une grande précision, c'est pas de la régule, les valeurs que j'obtiens sont cohérentes avec celles de mes thermomètres analogiques.
le seul truc qui va déclencher des actions, c'est le qte d'eau dans le puits pour le mise à niveau du bassin, et ça je vais le calibrer propre
Retourner vers « Fabrications Équipements (filtres, matériels, protections...), »
